TCV8000可编程交流恒流源
高精度交流恒流源是深圳市拓沃得科技有限公司自主研发生产,欢迎咨询
产品特点
■ 可恒流,恒流调节范围:0-最大值连续调节;
■ 可恒压,恒压调节范围:0-最大值连续调节;
■ 可变频,频率调节范围:45.00Hz-500.0Hz,步距0.1Hz(0.001Hz可定做);
■ 恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
■ 具有9组记忆,可以将常用的参数(电压V、电流A、)存储,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间设定, 并可连续做999999次循环测试。运行时间最短可以设定1ms;
■ 提供均方根电压Vrms,均方根电流Irms,有功功率W,频率Hz,功率因素PF等值;
■ 数字式按键操作电压、频率、时间设定;
■ 提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485、GPIB选购)通讯接口,指令执行时间小于10mS;
■ 输入输出隔离
■可以根据客户需求定制不同规格的可编程交流恒流源
