电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MP8756MP8768高性能DCDC替代方案SCT2360SCT2361
2020-03-20 11:39:19     打赏
SCT2361 4V-28V 输入电压, 6A输出电流 同步降压转化器,集成3.3V/150mA输出 LDO
SCT2361是集成了3.3V,150mA LDO的高效同步降压DC-DC转换器。
SCT2361具有4V至28V的宽输入电压范围和低至0.6V的可调输出电压,可提供连续的6A输出电流。该器件完全集成了具有36mΩ/18mΩ导通电阻的高端和低端功率MOSFET,以最小化传导损耗。集成3.3V输出LDO的电源具有Vin和DC-DC转换器输出之间的路径管理,以实现更低的功耗和更好的热性能。
SCT2361采用恒定导通时间(COT)控制,以提供快速的瞬态响应和轻松的环路稳定性。该器件提供1ms的内置软启动功能,以防止在启动输出电压斜坡期间产生浪涌电流。
SCT2361的MODE引脚用于选择脉冲频率调制(PFM)操作模式以实现轻载功率节省,或者具有超声波模式(USM)来在轻载或空载条件下将开关频率保持在可听到的频率区域之上。全面保护包括过流保护,欠压保护和热关断。该转换器需要非常少的外部组件,并采用QFN-12(3mmx3mm)封装。
特征:
集成 3.3V固定输出电压
150mA输出电流能力 LDO 
130uA 静态工作电流
0.6V到6V可调节输出电压范围
0.6V±1% 反馈参考电压
400k固定开关频率
MODE管脚可配置调宽 PWM、调频PFM、超声USM工作模式
固定 1毫秒 软启动时间
QFN-12L3mmx3mm 封装
优点:
高性价比降压转化器支持28V输入电压/6A输出电流
内部集成3.3V/150mALDO,简化系统设计,降低成本
>91% 效率 @Vin=12V/Vout=5V/ Freq=400KHz 
高功率密度在一个小体积 3mmX3mm QFN 封装
COT控制模式实现快速负载动态响应,50mV 峰值纹波/小ESR输出陶瓷电容
超声工作模式 (USM): 低负载避开人耳可听频段
典型应用图
效率:
产品对比
例举方案
关键词: MP8756     MP8768     SCT2360     SCT
