射频专家便携式功率计
Bird®提供多种便携式插入式仪器,用于测量同轴传输线中的前向和反射功率。可以将Thruline®仪器留在生产线中,以连续监视****功率输出或天线反射量。
这两个量实际上是最重要的传输参数:调整最小反射功率会导致负载(天线)与线路良好匹配,将****机的最大正向功率调整到匹配的天线中会达到理想的设计目标,最佳的系统调整会导致低的电压驻波比。
一、便携式功率计
43瓦表是经现场验证的便携式插入式仪器,旨在测量任何负载条件下同轴传输线中的正向和反射连续波功率。满量程精度为±5%,它以较低的VSWR和插入损耗来精确测量RF功率。QC(快速变化)型连接器和各种插入式元件可提供广泛的频率范围和功率水平选择,从而为Model 43带来了惊人的灵活性。外壳中可以存储两个额外的元件,每侧一个。
二、主要特征
· 在450 kHz至2.7 GHz和100 mW至10 kW范围内的准确CW场功率测量
· 使用行业标准的Bird元素,其空间可在仪表外壳内另外存储2个
· 坚固的金属外壳,适用于最苛刻的环境
· 快速更改(QC)连接器可在进行关键测量时最大程度地减少对适配器的需求
三、产品规格
· 产品规格:
· 型号:43
· 项目名称:通用功率计
· 功率范围:100 mW至10 kW(使用Bird®插入式元件)
· 频率范围:450 kHz-2.7 GHz(取决于元件)
· 插入式驻波比:最大1.05 到1000 MHz(带有N个连接器)
· 准确性:满量程的±5%
· 连接器:QC类型(通常提供母N)
· 尺寸图:(高x宽x深)6-7 / 8英寸x 5-1 / 8英寸x 3-5 / 8英寸175 x 130 x 92毫米
· 重量:3磅 (1.4公斤)
四、基本测量步骤
1.指针调零。请观察功率计表头指针是否指示刻度的0刻度,如果不是,请手动将指针调零
2.将正确的功率探头插入功率计的探头座当中,并将旋钮调制合适的量程
3.扭动探头可以调整探头指向。如需测量****功率,请扭动探头让箭头指向负载(如天线)方向;如需测量反射功率,则扭动探头指向信号源(如****机)方向
4.步骤1和步骤2完成后,请加载射频功率
5.读数
下图是测量****功率和反射功率的两个简单的示意图:
****功率, 反射功率测量
五、应用场景
射频功率的测量与终端式(热偶式)功率计不同的是,通过式功率计真实的反映了一个****系统中各个截面的正向功率和反射功率。
终端式功率计的输入阻抗是标准的502。在功率测量中,终端式功率计替代了****机的负载,也就是说,终端式功率计将****机的负载理想化了。所以说,终端式功率计所测得的结果是****机在理想负载时的输出功率:如果****天馈系统的匹配情况良好,则这个结果可以真实反映****系统的输出情况:如果****天馈系统的匹配不好(如VSWR>1.5),则终端式功率计不能真实反映****系统的情况。的
而通过式功率计则不同,它实际上是在传输线侧放置 了一个耦合探头,与****机的工作波长相比,功率计传感器的电长度几乎可以忽略不计。所以只要将通过式功率计置于****系统的某个截面,那么得出的结果是这个截面的正向和反射功率(VSWR)。
典型的****系统
对于无线电运营商和制造商,通过式功率测量法是很有意义的。在一个典型的****系统中(见图7),将通过式功率计置于不同的截面将会得到不同的测试结果:
位置④--****机的输出端.可以测量****机的输出功率是否在设计的范围内,反射功率是否超过设定的保护门限:这是无线电设备研发和维护工程师所关心的。同时,这也是无线电监测站所关心的功率指标。
位置③一-天线的输入端,可以确定****机真正辐射到空间的信号究竟有多大:这是网络优化规划工程师所关心的。
位置②可以检查****系统在某个位置的匹配情况,这是设备维护工程师所关心的。
以上内容有安泰工程师整理,感谢大家阅读。
