OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701B 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒 流驱动。
OC6701B 采用固定关断时间的控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
OC6701B 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件 并提高系统可靠性。
OC6701B 采用 SOP8 封装。
特性:
宽输入电压范围:2.6V~100V
高效率:可高达 97%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
典型应用电路图:
