随着社会的发展,人们的生活节奏也在逐渐加快,生活质量也在不断提高。饮水机的出现改变了传统的饮水方式。传统形式的水壶烧水逐渐被桶装水或管道饮水机所取代。在家庭生活中使用饮水机不仅省时省力,而且保证了饮用水的安全。
双极霍尔元件在控制水分配器中的水流量方面起作用。霍尔元件的电压为4.5-18V,具有锁存功能和上拉电阻。灵敏度高,一致性和稳定性好。霍尔开关仅提供TO-92封装。如果您需要一个补丁软件包,您可以使用相同品牌的霍尔交换机。因为霍尔元件的成本相对较高,许多客户选择用成本较低的元件来替换它们。
检测水流量的原理是当水流过转子组件时,磁性转子旋转以输出脉冲信号,并且旋转速度随流量线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,以判断水的大小和存在流量。调节和控制比例阀的电流,从而控制通过比例阀的水流开关。
空气加湿器主要由可充电电池或电池供电。内部功耗有一定的要求。因此,当选择霍尔元件时,将选择低功耗的霍尔元件。微功率霍尔元件主要用作空气加湿器中的开关。磁场感应产生触发信号。磁铁在霍尔,附近输出一个低电平,起到“开”的作用。磁铁在远离霍尔,的地方输出高电平,起到“关”的作用。
它是一种基于混合信号CMOS技术的无极霍尔开关。它具有低功耗、低电压启动、高灵敏度和高稳定性。它广泛应用于各种微功耗产品中。封装有直插和贴片两种封装,可以满足不同客户的需求。该集成电路采用先进的斩波稳定技术,从而提供准确和稳定的磁开关点。
