电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
共3条 1/1 1 跳转至
2020-04-11 15:31:07     打赏
10G DWDM SFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装, 最大速率高达11.3Gbps, 选用EML COOLED****激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。
DWDM SFP+光模块特点
◇全双工收发一体模块
◇符合SFP+ MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTN OTU2e标准
◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)
◇传输距离最高可达20至80公里
◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级
◇电源电压3.3V
◇符合RoHS环保标准
易天光通信10G DWDM SFP+光模块系列
1、10G DWDM SFP+ 20KM
2、10G DWDM SFP+ 40KM
3、10G DWDM SFP+ 80KM
4、10G 可调DWDM SFP+ 80KM
易天光通信的10G DWDM SFP+万兆密集波分复用光模块用于数据中心万兆以太网、10G CPRI移动前传、10G光纤通道、SONET/SDH和OTN OTU2e城域光传送网链路。具有高密度低功耗的特点,产品适配CISCO,华为,华三,中兴,博科,HP,JUNIPER等国内外主流品牌交换机,产品均有通过CE,FCC,RoHS等国际认证。
关键词: DWDM SFP+光模块     10G DWDM光模块
2020-04-11 21:40:02     打赏
原来是这样的
2020-04-12 21:23:03     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至
