电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 小议智能家居的用户需求(十)
小议智能家居的用户需求(十)
2020-04-12 22:44:50     打赏
(续)第四部分、初步的想法与建议:
智能家居的节能  智能家居的系统工作是不间断的,作为控制中心的电脑也是较长时间运行,这样一来耗电会增加一些,但作为智能化控制,应该可以从多方面入手,节电、节水、降耗、减排。节电——要控制主要用电方面,减少不必要的空转或大马拉小车,如:将空调制冷(热)时的热(冷)风回收利用,热风加热生活用水、冷风干燥储存的物品,这方面空气源热泵就是较好的一种设备,只是需要改变排放方式和进一步提高工作效率;新型发电蓄能:利用太阳能、自然风能、健身器材的动能发电,并以合适的方式与有关装置将所发的电能储存起来、加以利用;节水——要采用综合利用的处理方式,做好洗衣、洗澡废水的二次利用、厨房生活用水,如洗菜的清水、漂洗餐具后的清水的二次利用,空调凝结水回收利用、(南方地区)雨水的收集利用;降低家庭的运行消耗——尽可能多的利用变频电机、高效节能电器、LED灯具,控制适时关闭设备,在同样条件的使用要求下,减少电能消耗;在用天然气加热、采暖的过程中,使用高效率灶具或高效率的热转换设备。
    手机操控的两种方式  远距离遥控----手机经过通讯网络与家中的路由器联系并发出指令,控制各功能模块工作;近距离操作----利用手机上的蓝牙功能,与户内的各类终端通讯,在类似APP的界面上操作有关按钮,点击有关功能模块或者使用遥控器控制系统运行。运行模式选择----在手机的两种控制方式中,分设普通设置模式、系统节能模式、强制运行模式,普通设置模式即按照用户的基本设置参数运行、系统节能模式即按照用户的基本设置参数,加上系统运行记录的数据和不同季节的有关变化因素,在综合计算后由系统提供的运行模式、强制运行模式即完全按照用户的临时要求,避开系统的干预,类似于现有的直接开关和纯手动控制。(待续)
关键词: 智能家居     系统     用户     需求     议论
