华芯霍尔元件HX632
HX632霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力的传感器。通过使用动态偏移抵消,可以实现卓越的高温性能直升机稳定。这种方法降低了通常由器件过电压引起的失调电压成型、温度依赖性和热应力。HX632在单个硅芯片上包括以下部件:电压调节器、霍尔电压发电机,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,图腾极输出,热关机和高ESD保护。图腾柱输出可以节省拉高应用电路中的电阻,从而节省空间和成本。这种类型的输出也有更大的驱动能力和更快的响应速度。这个装置需要S、N极磁场操作。在具有足够强度的南极性场的情况下,器件输出传感器打开,仅当存在足够强度的北极性磁场时关闭。HX632适用于环境温度-40℃和85℃之间的环境温度范围,K温度范围为-40℃至125℃。两种包装风格可为大多数应用提供磁优化解决方案。包裹也是SOT-23,一个小型低剖面表面贴装封装,而封装UA是一个三引线用于通孔安装的超小型SIP。
关键词: 霍尔元件 霍尔开关 霍尔传感器
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
