电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 采用ispLSI1016芯片实现4×5键盘控制器设计
共10条 1/1 1 跳转至
2020-04-23 15:02:24     打赏
来源:电子设计工程作者:姜运生
1、 键盘控制器的外部接口信号
无论在任何计算机系统中,键盘都是最重要的输入设备,但是普通键盘不能满足机载要求。在新一代电子航空图导航系统中,用Lattice公司的ispLSI1016设计了一个4×5键盘控制器(以下简称KBC),经实际应用,该键盘控制器通用性较强。图1是其键盘和显示器外观示意图。
一航情况下,KBC应该是CPU的一个外部I/O设备,它一方面监测各按钮状态,另一方面接受CPU的查询并主动向CPU请求中断。因此,外部接口信号分CPU接口信号和键盘按钮矩阵状态信号。图2为通用KBC外部接口信号示意图,其定义如下:
*Reset:复位,低有效。该信号有效时将异步复位内部所有寄存器,以对KBC进行初始化;
*CLK:工作时钟,频率为100kHz;
*CS:片选,低有效;
*RD:读信号,低有效;
*A0:片内地址,用于区分片内寄存器;
*INT:中断请求,高有效。当键盘控制器检测到有效按键时,该脚为高,当CPU读走按键编码时,KBC自动撤销中断请求;
*D4~D0:三态数据线;
*SL3~SL0:扫描输出,按键盘矩阵的列线;
*RL4~RL0:回复线,接键盘矩阵的行线。
实际上,大部分矩阵键盘的行列是可对换的。
2、 KBC接口寄存器定义及驱动程序
KBC针对CPU接口设计有2个只读寄存器,即数据寄存器(Dreg)和状态寄存器(Sreg)。数据寄存器用于保持有效按键的编码值,该编码值就是按键所在的行列;而状态寄存器则用于保持按键的状态信息,以供CPU查询。当CPU访问KBC时(即CS和RD同时有效),adk A0=0,则访问数据寄存器,否则访问状态寄存器。表1、表2分别是数据寄存器和状态寄存器的定义。
显然,KBC的编程可以有2种模式,一种是软件查询,另一种是中断驱动。由于本系统采用WindowNT为运行环境,KBC对应用程序透明,所以,将INT请求直接和CPU的某一空闲中断(IRQ9)相连接,以便使驱动程序能将KBC作为一个设备打开。在初始化加载时,应将对应中断触发设置为电平敏感。其VC核心代码如下:
#define SReg 0x401 //键盘状态寄存器地址
#define DReg 0x400 //键盘数据寄存器地址
BYTE SR,Key,Row,Col;
SR=inp(SReg)&0x1f;
//读数据寄存器,低6位有效
Col=Key》》3;
//右移3位,提取按键列值
Row=Key & 0x07;//提取按键行值
至此,就可根据Row和Col的值将它翻译为某一标准键,并存入NT键盘缓冲区。
3 、KBC内部逻辑设计
内部控制逻辑设计的关键是掌握按键识别原理。图3所示是其键盘识别原理图。设计时,可将按键设置在行线、列线的交点上。行线通过上拉电阻接到VCC(+5V),无按键时处于高电平。有按键时行线电平状态由列线决定。所有列线均为高则行线高,任一列线为低则行线低。KBC处理的核心就在于确认某一行线为低时,能定位出对应的列线。
3.1 输出扫描线(SL3..SL0)
在设计输出扫描线时,可以使用一个2-Bit状态机Q5[L1..0]来依次轮流使扫描线输出为低电平。驱动时钟的周期为640ms,亦即每即扫描线持续640ms的低电平。将状态机的状态编码值和当前周期为低电平的扫描线序号对应起来,即可简化后续处理。图4是扫描线输出波形。注意,无论何种按键组合,在任一状态,有且仅有一个扫描线为低电平,否则后续处理将无法正确识别。
3.2 键盘编码
处理回复线(RL4..RL0)时,应该对其中为低电平的行线进行编码。5个行线需要3-Bit寄存器,记为[RQ5..RQ0],其真值表如下:
[RL4..RL0] -》[RQ2..0]
[H,H,H,H,L] -》[0,0,0];0
[H,H,H,L,H] -》[0,0,1];1
[H,H,L,H,H] -》[0,1,0];2
[H,L,H,H,H] -》[0,1,1];3
[L,H,H,H,H] -》[1,0,0];4
当KBC确认是有效按键后,应把行列编码值放入缓冲,以供CPU读取,其逻辑表达如下:
式中,[KSL1,KSL0]是记录有效按键的扫描线编码,即当时的[QSL1..0]状态。
3.3 CPU的读操作
CPU读状态寄存器时,系统把中断请求寄存器INT的值送出,而读数据寄存器时,它将把FIFO缓冲的按键值送出,处理CPU读操作的表达式如下:
[D4..D0].oe=!CS & !RD; //寄存器由三态控制
[D4..D0]=(!A0 & [FIFO4..FIFO0])# //A0=0:送按键数据
(A0 & [L,L,L,L,INT]); //A0=1;送状态
INT.ar=!Reset #(!CS&!RD & !A0);//读数据寄存器时应撤销中断
3.4 键盘处理状态机
该状态处理机是KBC处理的核心。图5是其状态转移图,其驱动时钟应该比扫描周期快而且应该是它的整数倍。此处采用的80ms时钟周期是扫描周期的8倍。下面讨论其状态转移条件。
S0:复位状态
1.记录当前扫描周期
2.if若有低电平的回复线then S1 else S0;
S1:
1. 启动延时(去抖)计数器,延时10.24ms
2. 无条件进入下一状态S2
S2:去抖状态
if去抖正确then S3
else S0
S3:确认状态
1. 将有效键值打入FIFO缓冲
2. 设置
4 、改进建议
上述KBC完全可以满足一般系统对键盘的要求,但仍然可以改进以使之更加智能化。例如使CPU能够对KBC的读操作和写入控制字进行适当控制、使KBC可处理组合按键和按键连击、增加KBC多字节的缓冲等。上述功能完全可以根据设计者系统和应用程序的要求进行改进。
2020-04-23 17:51:36     打赏
学习一下
2020-04-23 17:59:25     打赏
感谢楼主分享
2020-04-23 18:06:19     打赏
干货
2020-04-23 18:09:10     打赏
果断收藏
2020-04-23 18:12:01     打赏
又学习到新知识了
2020-04-24 14:15:12     打赏
7楼
干货
2020-04-24 15:50:21     打赏
8楼
干货十足!
2020-04-25 22:02:37     打赏
9楼
十分给力的教程!
2020-04-28 21:10:36     打赏
10楼
很不错
共10条 1/1 1 跳转至
