1、可编程控制器选择
三菱FX1S系列PLC是一种卡片大小的PLC,适合在小型环境中进行控制。它具有卓越的性能、串行通讯功能以及紧凑的尺寸,这使得它们能用在以前常规可编程控制器无法安装的地方。
三菱FX1N系列PLC是一种普遍选择方案,最多可达128点控制。由于FX1N系列具有对于输入/输出、逻辑控制以及通讯/链接功能的可扩展性,因此它对普遍的顺控解决方案有广泛的适用范围,并且能增加特殊功能模块或扩展板。
三菱FX2N系列PLC是FX系列中最高级的模块。它拥有无以匹及的速度、高级的功能、逻辑选件以及定位控制等特点,FX2N是从16到256路输入/输出的多种应用的选择方案。
三菱FX2NC系列PLC在保留其原有的强大功能特色的前提下实现了极为可观的规模缩小,I/O型连接口降低了接线成本并节省了时间。
对于开关量控制的系统,当控制速度要求不高时,一般的小型整体机FX1S就可以满足要求。对于以开关量控制为主,带有部分模拟量控制的应用系统,应选择具有所需功能的可编程控制器主机,如用FX1N或FX2N型整体机。另外还要根据需要选择相应的模块,例如开关量的输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、配接相应的传感器及变送器和驱动装置等。
2、I/O点数的确定
一般的讲,可编程控制器控制系统的规模的大小是用输入、输出的点数来衡量的。我们在设计系统时,应准确统计被控对象的输入信号和输出信号的总点数并考虑今后调整和工艺改进的需要,在实际统计I/O点数基础上,一般应加上10%一20%的备用量。
对于整体式的基本单元,输入输出点数是固定的,不过三菱的FX系列不同型号输入/输出点数的比例也不同,根据输入/输出点数的比例情况,可以选用输入/输出点都有的扩展单元或模块,也可以选用只有输入(输出)点的扩展单元或模块。
3、用户存储器容量的估算
根据经验,对于开关量控制系统,用户程序所需存储器的容量等于I/O信号总数乘以8。对于有模拟量输人输出的系统,每一路模拟量信号大约需100存储器容量。如果使用通信接口,那么每个接口需300存储器容量。一般估算时根据算出存储器的总字数再加上一个备用量。
4、可编程控制器的处理速度应满足实时控制的要求
可编程控制器是采用顺序扫描的工作方式,其顺序扫描工作方式使它不能可靠地接收持久时间小于1个扫描周期的输入信号。为此,对于快速反映的信号需要选取扫描速度高的机型
关于可编程控制器的选型问题,当然还应考虑到它的的联网通信功能、价格等因素。系统可靠性也是考虑的重要因素。
2、开关量输入输出模块及扩展的选择
开关量输入模块的输入电压一般为DC24V和AC220V两种。直流输入可以直接与接近开关、光电开关等电子输入装置连接,三菱FX系列直流输入模块的公用端已经接在内部电源的0V,因此直流输入不需要外接直流电源,有些类型的可编程控制器输入的公用端要另接电源,对初学者应该注意。交流输入方式的触点接触可靠,适合于在有油雾、粉尘的恶劣环境下使用。我们最常用的还是直流输入模块。
开关量输出模块有继电器输出、晶体管输出及可控硅输出。继电器型输出模块的触点工作电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是动作速度较慢,寿命(动作次数)有一定的限制。一般控制系统的输出信号变化不是很频繁,我们优先选用继电器型,并且继电器输出型价格最低,也容易购买。晶体管型与双向可控硅型输出模块分别用于直流负载和交流负载,它们的可靠性高,反应速度快,寿命长,但是过载能力稍差。选择时应考虑负载电压的种类和大小、系统对延迟时间的要求、负载状态变化是否频繁等,还应注意同一输出模块对电阻性负载、电感性负载和白炽灯的驱动能力的差异。
3、编程器和外围设备的选择
早期的小型可编程控制系统,通常都选用价格便宜的简易编程器。如果系统较大,可编程控制器多,可以选用一台功能强、编程方便的图形编程器;随着科技的发展,个人计算机的使用越来越普及,编程软件包的出现,在个人计算机上安装的编程软件包配上通信电缆,也可取代原编程器。
