电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » NRF52820和NRF52840的对比
共4条 1/1 1 跳转至
2020-04-29 14:46:50     打赏
nRF52820蓝牙5.2系统级芯片SoC
nRF52820包括多达18GPIO和一系列模拟和数字接口,例如模拟比较器、SPIUARTTWIQDEC。电源电压涵盖1.75.5V输入电压范围,从而使得nRF52820可以使用纽扣电池和可充电电池供电。作为适用于预算有限的应用的蓝牙5.2多协议SoCnRF52820扩展了经过市场验证的成熟nRF52系列硬件和软件平台。nRF52系列中通用的硬件和软件架构带来了出色的软件可移植性,提高了软件可重用性,同时缩减了产品上市时间和开发成本。
对比nRF52840有什么不一样呢?
nRF52820参数如下:
1.广播扩展
2.支持1 Mbps和2 Mbps蓝牙LE模式
3.100dB链路预算
4.灵敏度为-96 dbm
5.可编程输出功率+4 dBm至-20 dBm
6.灵活且可配置的32针GPIO
7. 可编程外围接口-PPI
8. 128位AES ECB/CCM/AAR协处理器
9.超低功率32 kHz晶体和RC振荡器
10.电源电压范围宽(1.7 V至3.6 V)
11. 嵌入式DC/DC buck变换器
12.所有外围设备的单独电源管理
nRF52820是nRF52系列中蓝牙5.0的第六款产品,属于低成本替代方案器件。
那它和Nordic的nRF52840器件区别在哪里呢?
nRF52820虽然作为属于低端器件,但是它和nRF52840一样支持Bluetooth 5的长距离模式和2Mbps, nRF52820完整支持蓝牙5.0,蓝牙5.1,蓝牙5.2的全部完整功能。
但是nRF52820在参数上会有所削弱,
nRF52820的CPU是ARM Cortex M4,
而nRF52840的CPU是ARM Cortex M4F,
FLASH方面nRF52820是256KB,
而nRF52840达到1MB,是nRF52820的四倍,是nRF52832的两倍。
RAM方面nRF52820是32KB,只有nRF52832的八分之一。
下面是nRF52840的参数:
1.64MHz ARM Cortex-M4带FPU
2.1MB FLASH+256KBRAM
3.蓝牙5多协议无线电:
4.2 Mbps
5.Long Range
6.+8 dBm TX power
7.-95 dBm 灵敏度
8.IEEE802.15.4无线电支持:
9.Thread
10.Zigbee
11. 1.7-5.5V电源电压范围
12.全速12Mbps USB
13.片上DC-DC BUCK变换器
14.外部组件的稳压电源高达25mA
最后总结:
虽然nRF52820是低端器件,但是其满足所有蓝牙5.0,蓝牙5.1,蓝牙5.2功能的特性让它在预算有限的应用设计芯片选择过程中大放异彩,成为Nordic芯片物美价廉的一个有力体现。该系列中通用的硬件和软件架构带来了出色的软件可移植性,提高了软件可重用性,同时缩减了产品上市时间和开发成本。
PS额外干货:同个性价比的还有NRF51802和NRF52810.
NRF51802替代NRF51822
NRF52810替代NRF52832
关键词: NRF52820     NRF52840     nRF5282
2020-04-29 21:40:56     打赏
不错的对比
2020-05-10 14:37:25     打赏
学到了
2020-08-04 15:06:24     打赏
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士:13925268772
共4条 1/1 1 跳转至
