电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 家里电线的正确接法是:
家里电线的正确接法是:
2020-05-15 07:48:43     打赏
接电线这种小事,估计平时很少有人关注到。
就算是家里装修,大家关注的点可能主要是线怎么走,而不是电工师傅怎么接线。
你可能会说了,这还不简单嘛!不就是断电后,把电线破皮,将两根线芯缠绕在一起,然后用绝缘胶布包裹吗?有啥技术含量吗?
还真有!
比如,你有没有考虑过——
破皮多长?
线怎么绕?
胶布怎么缠?
这么接安全不?
怎样才能更牢固?
这些问题,估计一般很少有会仔细琢磨。
据说,不会接线的电工都是假电工
前些天,头条君在网上看了这么一句话,觉得挺有道理。问了几个同事,还真是这么回事。
据专业电工说,线芯和胶布的缠绕手法,很考验手艺!线芯缠得好不好、牢不牢,直接决定了电线接触好不好、用电质量怎么样、会不会漏电、能使用多久等问题。电工师傅们在工作中练就了不外传的独家手艺1第一种接线手艺
破皮长度大概2~3厘米。
两根线芯先打个结实的结,再向两边缠绕。
2第二种接线手艺
① 一根线的线芯劈成两股,两根线的两股线分别拧在一起。
② 再像第一种方法那样分别缠绕。
这样接出的线非常牢固,拉都拉不断,而且两根线接触面积大,不易出现接触不良的情况。
接完线以后,再用绝缘胶布一层压一层斜着往上包好。
电线接不好,后果很严重!
有时候,自家接个线,以为是小事,自己随便弄一下就可以。可是,一旦您的手艺不过关或者电线质量不合格,出了问题可就是大事了!
轻则漏电,重则引发火灾……
2018年4月,J省S市一栋三层别墅起火,造成5人死亡、4人受伤。经查,火灾是由线路问题引发的。
电线短路
线路超负荷运行
接头接触不良
使用伪劣电线
电线接头老化
等情况都有可能引发火灾
老电工遇到了新问题
使用绝缘胶布缠绕电线接头,即便电工的手艺再好,胶布用久了也会老化变硬、开胶,造成电线松脱、接触不良、漏电、电线接头过热、氧化……
这可咋办?
接头漏电测试
头条君偶然间在网上发现了一个小东西,也许它能解决接线难题。
先声明,这不是广告贴哦!本着造福广大粉丝的目的,头条君向您介绍这种产品。兴许它会对您有用。
它叫——PCT电线连接器。
它是怎么用的呢?我们请电工师傅录制了小视频:
PCT接线器采用绝缘材料制成,用来连接线路安全可靠,而且硅油封灌接头触点小,不易氧化、腐化,不会串电,更不会漏电。
最重要的是:它简单方便,一插即用
1
给电线剥皮
2
向上推起手柄至90度
3
插入孔内,向下闭合手柄
对比看看
是不是右边的既整齐美观又安全耐用?
用了PCT接线器还有一个好处:遇到这样☟的情况,再也不用担心啦,因为PCT材料可以防水!
PTC连接器操作方便,一插即可,接线效率高。最关键的是,不用电工,自己就可以操作啦!
下次家里接电线,您可以先学着老电工的“独家手艺”试试。对了,一定要断电操作哦
如果您对PTC电线连接器有兴趣,也可以买来试试。
一个关键提示:
请大家一定通过正规渠道购买合格产品。
关键词: 家里     电线     正确     接法
