电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB电路板维修技巧分享
共5条 1/1 1 跳转至
PCB电路板维修技巧分享
2020-05-16 21:08:30     打赏
1、外型检查法
  即根据望、问、闻、切的老一套方法,观查电路板是不是有烧糊的地区,敷铜是不是有破裂的地区,闻电路板上是不是异味重,是不是有电焊焊接欠佳的地区,插口、火红金手指是不是有长霉变黑的状况等。电路板维修了解顾客常见故障状况及常见故障产生的全过程,通常能将常见故障的重中之重集中化在一些位置。根据上边的解决,通常能发觉一部分难题。
  2、通吃法
  将要全部的元器件都检验一遍,寻找不太好的元器件拆换之,做到修补的目地,假如碰到仪器设备没法检验的元器件,则选用代用法,即无论其是不是毁坏,均用新元器件来替代,最后确保板上的全部器件均是好的,做到修补的目地。该方法简易合理,非常容易入门,对技术工程师的技术实力规定不高,但实际操作时必须高宽比的仔细和责任感,不然一些器件在卸下来时沒有记清部位,产生装反安反的状况,非常容易导致维修不成功。此外该方法针对过孔堵塞、敷铜破裂、电阻器调节不善等难题是束手无策的。碰到有程序流程和有数据信息的集成ic的时候不可以选用此方法。
AL t4518471612351488
  3、比照法
  比照法是无工程图纸维修电路板最常见的方法之一,实践经验拥有很好的实际效果,根据合好板的情况比照做到查出来常见故障的目地,根据比照二块板的各连接点的曲线来出现异常。殊不知许多情况下大家沒有一块好板来开展比照,但这并不意味着着大家不能应用此方法,例如我们可以在电路板中寻找具备同样特性的电路,例如某板的有三个一样的插口,这三个插口具备同样的电路,大家就可以应用三个同样的插口中间相互之间核对曲线,判断难题。在我们找不着上边提及的情况时,仍然能够寻找相互特性的电路,例如电路中的系统总线一般具备同样的曲线。也有情况下我们无法判断一个IC是不是毁坏,大家也将会根据扫描仪曲线的方法来合好的IC开展曲线比照做到判断的目地。总而言之,大家必须勤于思考,将比照法充分发挥到完美。曲线扫描仪法结合实际的确有效,但一些新手不明白其原理,报厌仪器设备沒有实际意义,因此自己亲眼目睹见过许多同行业的企业将电路板维修检测仪大部分无需,大呼上当受骗。自然店家也是有夸大其词该作用的行为,实际上许多情况下在扫描仪COMS加工工艺的集成电路时,每一次扫描仪的曲线都不一样,导致没法判断的状况,该缘故是因为CMOS的高特性阻抗和结间电容器电池充电后沒有泄流方式导致的,因此在判断CMOS集成电路时必须有丰富多彩的工作经验才行。最终要填补一点的是,曲线扫描仪法是扫描仪的附近器件,假如扫描仪的是集成电路则是扫描仪的集成电路內部收到脚位的这些元器件,90%的集成电路毁坏全是附近器件毁坏,殊不知万一碰到非附近器件毁坏,在扫描仪曲线时是查不出难题的,而器件在工作中时则会出現难题。
  4、情况法
  情况法便是查验各元器件一切正常工作中的时情况,假如某元器件工作中时的情况与一切正常情况不符,则该器件或是其受影响的构件不太好。例如我们在查验CPU时根据会查验有源晶振是不是工作中一切正常,校准数据信号是不是一切正常等。与非门的各输出逻辑性是不是恰当等来判断器件是不是一切正常,在应用该方法时常常会强制性给键入以鼓励数据信号,例如用频率计给运放的键入端一数据信号,用数字示波器测其輸出数据信号力度及失帧来判断运放的难题。强制性将逻辑门电路的键入电平推升或是降低,测其輸出电平是不是合乎该集成ic的逻辑性,进而判断该集成ic的优劣。
  情况法是全部维修方式中判断准确的一种方法,其实际操作难度系数也非一般技术工程师能把握的,必须有丰富多彩的基础知识和社会经验,为考虑情况规定,技术工程师务必费尽心思一切办法,这类方法对电路的检测是好于曲线扫描仪法的,不论是IC的附近电路还是是非非附近电路难题均可发觉。
  5、代用法
  将全部的IC都换为新的,直至修完才行。如今的IC愈来愈划算,74系列产品和4000系列产品的集成ic划算的不上一元/片,两者之间一块块是查难题,还比不上将其所有更换。这类方法我本人感觉是一种无奈之举,其缺陷也是不言而喻的,其实际效果应当小于通吃法,通吃法最少也要对器件开展判断,长期性累积下来还会继续对一些电路板有一些工作经验,而该方法的修补率彻底在于运势而不是勤奋,即便确实修补了也不知道常见故障出在哪儿。但此方法仍然有其独到之处,假如某块电路板或是电子产品是能够现场认证其是不是一切正常的能够选用,我们可以一片一片的拆换IC,当转到某一块的情况下常见故障消退,能够证实便是刚换上去的那片坏掉。如果是直插封裝的IC,建议在拆下来后立刻装上一个IC座,终究那物品才几毛。这类方法还有一个致命性的难题便是务必确保你买回去的IC是好的,假如购置时一不小心碰到了坏的IC,此刻会不仅修不太好,反倒扩张了常见故障,提升了维修难度系数。
  6、搭电路法
  搭电路法即动手能力制做一个电路,该电路在安上被没的集成电路后能够工作中,进而认证被测集成电路品质的方法,例如以便判断一个555集成电路的优劣,我们可以搭一个用555电路制做的时基震荡电路,随后将被测集成电路放置该电路中,假如该电路一切正常工作中了,证实555是没有问题的,相反是有常见故障的。
  该方法判断能够做到100%的准确度,仅仅待测的集成电路型号规格多种多样,封裝繁杂,没办法将全部的集成电路搭一套电路。
  7、基本原理分析方法
  该方法便是要剖析一块板的原理,一些板例如电源变压器针对技术工程师而言,不用工程图纸也可以了解其原理及关键点,针对技术工程师而言,了解其电路原理图的物品维修起來出现异常的简易。殊不知针对一些相对性繁杂罕见的机器设备,沒有现有的电路原理图参照能够手工制作将其逆向工程,绘图出电路原理图,拥有该电路原理图再去维修,能够说成无坚不摧了。
  该方法必须技术工程师资金投入极大的细心和仔细的工作责任心才可以进行,一次的勤奋能够永久性的获益,但真实是不是选用此方法在于维修的使用价值和总数及做此项工作中的难度系数来综合性考虑到的。
2020-05-16 23:22:18     打赏
比照法,已经是最简单的吧!
不过得有2个或2个以上的板子才好办。
2020-05-16 23:29:36     打赏
很受用的资料!收藏+1
2020-05-17 16:02:22     打赏
十分感谢你的分享
2020-05-17 23:01:41     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
