【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 带你了解电缆安装工具-福禄克
带你了解电缆安装工具-福禄克
2020-05-21 13:26:34    评分
电缆安装时,效率是重要的。由电线和电缆组成的庞大的网络对提供重要的电力和通讯服务的作用越来越大,这就增加了对承包商的时间要求。因为线缆安装和修理人员积极地安装新线缆并修理现有线缆,因此越来越希望更经济迅速地完成这些工作。
有三种用于端接通讯电缆的穿孔板工具:手动、影响以及多线。按下导体时,需要施力以将其固定。可以使用以下两种方法中的一种进行施力:人力,即安装者运用其手或臂来发力固定导体,或使用冲击型工具。最基本的冲击型工具配有一个弹簧头,安装者只需用很小的力气便可按压。一旦弹簧被完全压缩,它会自动弹开并将力传送到冲击型工具的顶端,籍此固定导体。先进的多线工具,例如 JackRapid;只需挤压一次便可终止所有线对,减少手部疲劳。
大多数冲击型工具均可适用于多种可互换刀片,具体视您使用的布线系统而定。冲击型工具的好处是快速、使用简便、以及端接操作的一致性。The tool will help you push each wire into the slot to make a permanent connection. Advanced punchdown tools have a built-in blade that cuts off the excess wire after the wire is pushed onto the connector; others may require you to snip that off with the wire cutters, creating another step.
较新版的穿孔板工具拥有适合人体结构、易使用的把柄和帮助固定插座的内置平面。其它的新特点包括可用于多种插座的可替换刀片头以及保护墙壁的设计,以适应靠墙的安装工作。
要使用一个先进的穿孔板工具,您首先需要确保接线方案到位,然后剥离电缆的外皮,将八根电线安装在各自槽中,然后在工具中加入插座。将扳机完全拉起后,电线便被固定,多余部分被剪掉,牢固的端接就完成了。然后松开把柄,并且从工具中移去插座。用眼睛确认端接合适后,请遵守标准包装和按压程序。更快、更可靠的端接组合和更少的返工可以将这部分安装成本降低多达 80%。
除了工具箱和 穿孔板工具之外,还有许多其他可协助电缆安装的手工工具。专业的剪刀对快速、干净和安全的剪切来说非常重要。 您在每项工作中都需要剪切电缆和剪去多余的线缆。有些专业的工具可提供符合人体工程学的独特把手,充分利用您的力量,只需使出一半的力度即可获得 1.5 倍的切割力。把手上特殊的“尾巴”提供了额外的杠杆,可将手部疲劳减至最低。 并且,一台拥有可调整的量距的剥离器在所有布线任务中也是必要的。 优质电缆剥离器保证可从所有非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和多芯缆线中快速简单地除去外表面绝缘材料。 可调节的深度量规和检查要剥离长度的参考尺可确保工作的高重复性,并提高工作质量。而使用其它替代工具(如电工刀或剪刀)则可能导致过度剥离电缆外壳,损坏电缆本身。电缆安装期间其他有用的工具包括:用于通入电话亭和垫座的压接钳、缆绳接合刀、铁罐扳手、保护不受危险电压伤害的电压探测器、电话插头的模件压接机、以及检查松动或损坏的连接的勾线器。
安装后,必须先对安装工作进行测试,然后再交付给顾客。手持测试仪器(更常被称为测试工具)在价格、性能和应用方面差异很大。根据它们执行的不同任务,测试工具可被分成以下几大类:确认、验证、认证。基本的确认测试工具可帮助您寻找基本接线错误,例如搭错线、开路、短路、及线缆安装后线对分离。然而,如果您想对客户提供电缆制造商支持的保修,您必须使用制造者批准的认证工具。如果使用其它工具,则您只能单独承担保修责任。
想了解更多内容,请联系我们 :010-56018800
