无论是安装新的线缆或者为现有的线缆故障排除,以太网网线测试在这些过程中都占有非常重要的角色。常见的数据通信布线网络测试包括长度、布线图、衰减、NEXT、直流环路电阻和回波损耗。
随着网络的发展,布线基础设施的要求也要随之提高才能支持网络。新的网络布线标准不断出台,为布线专业人员提供了安装、测试、故障诊断及认证铜缆和光纤网络的指导原则。无论是要部署 100BASE-TX、100BASE-TX 还是 1000BASE-T 中的任何技术,都必须满足特定的要求并避免可能发生的问题。随着 10GBASE-T 的推出,与以太网布线和网线测试的最新发展保持并驾齐驱就变得更为重要。
网线测试确保已安装的布线可以达到预期的传输能力,以支持用户所需的数据通信。
线缆认证测试仪 - 保证布线系统符合业界标准
认证仪器是唯一可以根据行业标准对线缆提供是否“通过”或“不通过”信息的工具。北美市场最受欢迎的行业标准组织是电信产业协会 (TIA),该协会处理结构化布线的传输能力。在国际市场上,国际标准化组织的国际电工委员会 (ISO/IEC) 为电信线缆创建并且维护各种标准。
认证测试工具可以确定通路符合类别 (TIA) 或种类 (ISO) 的标准,例如 6 类或 E 类,这些标准是与具体网络技术无关的。这使其更加“面向未来”,因为可以根据这些标准的设计出现新网络技术,从而能够被安装的认证线缆所支持。线缆认证是许多结构化布线制造商在为新的布线安装提供保修前必须完成的最后步骤。DTX CableAnalyzer™ Series 已经成为数据通信市场首屈一指的认证测试仪,是专业数据安装人员以及 LAN 网络基础设施工作人员的最佳选择。
线缆鉴定测试仪 - 可以确定现有的布线是否能支持特定的网络速度和技术
认证测试仪可以满足不需要安装新线缆但需要辨别现有网络问题的网络技师的需求。鉴定资格测试器可以执行各种测试,以判断现有的布线是否支持 “Fast Ethernet” (100BASE-TX)、互联网语音协议 (VoIP),或者千兆以太网等技术。此外,这些测试工还可以让网络工程人员迅速找出布线的问题而不影响网络协议的使用或立即着手解决问题。资格测试工具(如 CableIQ™ Qualification Tester)提供验证测试工具的所有功能,但它们可以执行布线带宽的评估并确定影响带宽的故障,功能更强大。鉴定测试工具不执行任何行业标准中规定的各种测试,所以不是“认证工具”。
线缆检验测试仪 - 检验是否已正确连接线缆
检验测试工具执行基本连通性的职能,确保所有布线中的线缆都正确地连接到终端,而不与其他导电物连接。在 双绞线布线中,一定要维护线缆的配对。较好的检验测试工具也可以确认线缆的配对,并且查出类似“分拆线对”的安装瑕疵。检验测试工具还可以利用音频发生器找到布线链路,协助故障处理。检验测试工具有时还会包括其他功能,例如,时间领域反射仪 (TDR)。这项功能可以确定线缆的长度或到断点或短路的距离。这些测试工具不会提供任何关于布线带宽或布线是否适用于高速数据通信功能的信息。
更多内容请联系我们 :010-56018800
