电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 画原理图的7个非常见技巧
共10条 1/1 1 跳转至
画原理图的7个非常见技巧
2020-05-24 07:49:28     打赏
最近在画一个原理图,把一些比较好的经验分享一下,比较普通的就不提了。
1.把每个功能模块分离开来,以100,200,300……记录,并且用虚框标明。
2.输入模块在图的左半部分,输出模块在右半部分,电源在左上半部分,MCU在中间部分。
3.选择最常用的电阻和电容,缺省电阻(精度如5%,封装0603),缺省电容(精度如10%,封装0603,耐压50V),如有与之不同则必须显示出来。
4.确认在每个信号点添加测试点。
5.标号需按照以下定义:
6.地平面符号如下:
7.注明输入/输出信号的功能(简写形式),输入/输出信号的大小(电流)。电源信号注明电压大小和最大电流。敏感信号需要注明。
关键词: 原理     常见     技巧
2020-05-24 10:07:31     打赏
经验之谈
2020-05-24 18:11:54     打赏
楼主的习惯还是相当棒的
2020-05-24 22:27:44     打赏
楼主的经验分享很细致,点赞。
2020-05-24 22:32:17     打赏
标号的规范设计得不错~
2020-05-24 22:36:29     打赏
嗯,LAYOUT前,先规划各个单元的布局。
2020-05-24 22:41:22     打赏
7楼
--- 这个经验不错!
2020-05-24 23:08:47     打赏
8楼
原来如此
2020-05-24 23:21:09     打赏
9楼
技巧学到了
2020-05-31 22:29:48     打赏
10楼
共10条 1/1 1 跳转至
