电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 纳米软件NSAT9000让电池充放电测试更高效
2020-05-25 22:52:56     打赏
随着电池技术的不断进步,电池的应用领域也越来越广泛,如消费类电子、工业电动工具、电动汽车、军工航天等等。在实际应用中,为了获得更大的规格,通常会将几个甚至几千个电芯串接成电池组以满足使用需求。由于每个单体电芯均存在性能差异,所以为了更好的了解整个电池组的性能,对必须对每个单体电芯进行检测。由于电池产线上每天会生产出成千上万个电池,所以为了确保产品性能及提高生产效率,众多电池厂商都会选择可以同一时间内完成多个电池组或单体电芯性能检测的电池自动测试系统去进行产品检测。
纳米软件的AT9000电池充放电测试系统就是一款专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)进行性能检测的自动测试系统,它可以同时对上百个电池组,或上百电池组中的200个单体电芯性能检测,以应对于产线大批量的测试需求,大幅度提高产线的测试效率和产量。弹性的工步编辑和多种充放电模式,可以灵活应对多变的测试需求1.jpg
软件主界面
NSAT-9000电池充放电自动测试系统软件分为:用户管理、硬件连接、工步编辑、运行测试、数据查询和关于我们六大模块。
图5.1 软件主界面
用户管理界面
用户登录界面
用户在使用软件测试前,须先登录方可使用。
图5.2 用户登录界面
用户信息管理界面
用户在主界面点击进入用户管理模块,会呈现用户信息列表,列表中可以查看当前系统中录入的人员信息,如用户名称、登录密码以及对应的操作权限及备注信息等。
图5.3 用户信息管理界面
硬件连接界面
点击“硬件连接”进入仪器连接检测界面需要用户根据实际的仪器通信方式和参数,进行连接信息的配置,然后点击连接按钮,连接失败时程序会提示。
图5.4 硬件连接界面
测量模式选择界面
用户可以在软件中选择测量模式,主要分为电池转换效率测试,电池直流内阻测试和自定义充放测试三种模式,其中电池转换效率测试和电池直流内阻测试使用软件内置的测试方法完成测试,自定义充放测试则通过测试人员手动配置工步进行测试。
图5.5 测量模式选择界面
测试编辑界面
当选择自定义测试时,管理员可以再测试编辑界面编辑本次电池充放电测试的工况,包括电池参数设置、测试工步设置和保护参数设置。
电池参数设置主要用于在电池充放电测试过程中辅助计算电池参数。
测试工步可以进行充电、放电和搁置操作,同时每一个工步都可以设置跳转条件,通过各种工步的组合,可以完美模拟各种实际的工况。
保护参数设置用于在电池充放测试中监测电池的某些指标,当发现异常时立即终止测试,保护测试设备和电池。
管理员可以将测试方案进行保存,之后的普通的测试员可以直接将测试方案导入进行测试。
图5.6 测试编辑界面
图5.7 工步设置界面
运行测试界面
运行工步编辑完成后即可进行测试,测试工步栏显示当前正在测试的项目、工步参数及停止条件,下方显示测试的报警和保护的状态。右侧显上方实时显示主要的测试参数值,下方为波形图区域,用户可以自定义配置波形图的横纵坐标轴,用于实现多维度的分析,同时可以操作波形图进行放大和缩小的操作,用于观察测试细节信息。
图5.8 运行测试界面
数据查询界面
数据查询模块可以查看所有历史测试数据,同时可以通过配置图表的坐标轴完成多维度的分析,最后可以将测试数据生成测试报告导出。
图5.9 数据查询界面
目前该软件支持用户免费试用,如果您有电池充放电自动测试需求,可以联系纳米软件,提交试用申请即可。
关键词: 电池充放电测试 纳米软件 NSAT9000
