电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5806L内置150V/3A功率MOS开关降压型DC-DC
2020-05-29 14:06:44     打赏
概述
OC5806L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置150V/3A功率MOS。
OC5806L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5806L同时支持输出恒压与输出恒流。
OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
**输出电流设置**输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):
_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值为150mV。例如R5=100mOhm 则输出限流为1.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值为397mV。
电感取值电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
过温保护芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
供应100V MOSN沟道】
SL05N10  100V5A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL3N10    100V3A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL15N10  100V15A   TO-252 封装        N沟道
SL2N10    100V2A    TO23-3L 封装      N沟道
SL4294     100V12A   SOP8封装           N沟道
供应60V MOSN/P沟道】
SL50N06   60V50A    TO-252封装      N沟道
sl444         60V12A     TO-252封装      N沟道
SL4264      60V10A      SOP-8封装       N沟道
SL407        -60V-15A   TO-252封装     P沟道
SL409        -60V26A     TO-252封装    P沟道
SL4421      -60V-7A      SOP-8封装     P沟道
供应55V MOSN沟道】
SL3422      55V2.1A       SOT23-3L封装      N沟道
40V MOSN/P沟道】
SL413    -40V-20A 3    TO-252封装    P沟道
SL4185  -40A-44A       TO-252封装    P沟道
SL4480   40V13A         SOP-8封装     N沟道
SL4184   40V60A         TO-252封装    N沟道
SL4884    40V10A        SOP-8封装      N沟道
供应30V MOSN/P沟道】
SL40P03    -30V-39A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL50P03    -30V-50A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道
SL3009   30V9A       15毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL3042   30V88A     8.5毫欧   DFN5x6A-8_EP封装    N沟道
SL3400   30V5.7A    18毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3402   30V4A       40毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3404   30V5.7A     19毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3406   30V4A        50毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL4354   30V20A      4.4毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL4406   30V13A       7毫欧     SOP-8封装    N沟道
SL4410   30V20A       6毫欧     SOP-8封装    N沟道
SL4430   30V18A      4.5毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL4468   30V12A      10毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL6800   30V3.4A      60毫欧   SOT23-6封装   N沟道
SL7400   30V2.5A      60毫欧   SC-70封装   N沟道
SL7410   30V23A       21毫欧    DFN3x3A-8_EP封装   N沟道
SL7544   30V54A       5.5毫欧   DFN3x3D-8_EP封装   N沟道
SL8726   30V85A       3毫欧      TO-252封装   N沟道
SL30150 30V150A     2毫欧      DFN5x6A-8封装   N沟道
SLW7400 30V40A     9.5毫欧    DFN3x3-8封装   N沟道
供应20V MOSN/P沟道】
SL2060     20V85A     5毫欧      TO-252封装   N沟道
SL2098     20V9.7A    7.5毫欧    DFN2X3A-6_EP封装   N沟道
SL2302     20V4.2A    36毫欧     SOT23封装   N沟道
SL3414     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3414E   20V4A       20毫欧     SOT23-3L封装带静电保护    N沟道
SL3416     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3415     -20-4A      30毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL3415E   -20V-4A    34豪欧     SOT23-3L带静电    P沟道
SL3423     -20-3A      44毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL4403     -20-10      20毫欧      SOP-8封装   P沟道
SL6411     -20V-85A  2.5毫欧     DFN5x6-8L封装   P沟道
供应 低压MOSN+P沟道】
SL4612     60V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4616     30V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4620     30V    SOP-8封装     N+P沟道
供应 低压MOS  N/P双管】
SL4803     -30V-6.5A    SOP-8封装   P沟道双管
SL4813      -30V-9A      SOP-8封装   P沟道双管
SL4822       30V8A        SOP-8封装   N沟道双管
SL4828       60V6A        SOP-8封装  N沟道双管
SL8810       20V7A        TSSOP-8封装   N沟道双管
SL8814       20V7.5A      TSSOP-8封装    N沟道双管
SL8820       20V7A         TSSOP-8封装    N沟道双管
SL9926B     20V8A         SOP-8 封装     N沟道双管
SL3020       30V16A       DFN3.3x3.3-8-EP   N沟道双管
供应 低压MOS  N+P双管】
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管
关键词: OC5806L
