电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 欧创芯OC5802L低待机功耗、高效率、低纹波开关降压型DC-DC
2020-05-29 14:15:05     打赏
概述  OC5802L
OC5802L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高输入电压 55V。
 OC5802L 具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调 整率等特性。支持大电流输出,输出电流 可达 3A 以上。 OC5802L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。
 OC5802L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
 OC5802L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。
 OC5802L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。。
 特点  OC5802L
 宽输入电压范围:8V~55V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调  支持输出恒压恒流  支持输出 5V/3A 
 高效率:可高达 96% 
工作频率:140KHz 
 低待机功耗 
 内置过温保护
 内置软启动 
内置输出短路保护
应用  OC5802L
恒压源, 
电动汽车、电动自行车、
电瓶车  扭扭车
供应100V MOSN沟道】
SL05N10  100V5A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL3N10    100V3A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL15N10  100V15A   TO-252 封装        N沟道
SL2N10    100V2A    TO23-3L 封装      N沟道
SL4294     100V12A   SOP8封装           N沟道
供应60V MOSN/P沟道】
SL50N06   60V50A    TO-252封装      N沟道
sl444         60V12A     TO-252封装      N沟道
SL4264      60V10A      SOP-8封装       N沟道
SL407        -60V-15A   TO-252封装     P沟道
SL409        -60V26A     TO-252封装    P沟道
SL4421      -60V-7A      SOP-8封装     P沟道
供应55V MOSN沟道】
SL3422      55V2.1A       SOT23-3L封装      N沟道
40V MOSN/P沟道】
SL413    -40V-20A 3    TO-252封装    P沟道
SL4185  -40A-44A       TO-252封装    P沟道
SL4480   40V13A         SOP-8封装     N沟道
SL4184   40V60A         TO-252封装    N沟道
SL4884    40V10A        SOP-8封装      N沟道
供应30V MOSN/P沟道】
SL40P03    -30V-39A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL50P03    -30V-50A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道
SL3009   30V9A       15毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL3042   30V88A     8.5毫欧   DFN5x6A-8_EP封装    N沟道
SL3400   30V5.7A    18毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3402   30V4A       40毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3404   30V5.7A     19毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3406   30V4A        50毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL4354   30V20A      4.4毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL4406   30V13A       7毫欧     SOP-8封装    N沟道
SL4410   30V20A       6毫欧     SOP-8封装    N沟道
SL4430   30V18A      4.5毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL4468   30V12A      10毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL6800   30V3.4A      60毫欧   SOT23-6封装   N沟道
SL7400   30V2.5A      60毫欧   SC-70封装   N沟道
SL7410   30V23A       21毫欧    DFN3x3A-8_EP封装   N沟道
SL7544   30V54A       5.5毫欧   DFN3x3D-8_EP封装   N沟道
SL8726   30V85A       3毫欧      TO-252封装   N沟道
SL30150 30V150A     2毫欧      DFN5x6A-8封装   N沟道
SLW7400 30V40A     9.5毫欧    DFN3x3-8封装   N沟道
供应20V MOSN/P沟道】
SL2060     20V85A     5毫欧      TO-252封装   N沟道
SL2098     20V9.7A    7.5毫欧    DFN2X3A-6_EP封装   N沟道
SL2302     20V4.2A    36毫欧     SOT23封装   N沟道
SL3414     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3414E   20V4A       20毫欧     SOT23-3L封装带静电保护    N沟道
SL3416     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3415     -20-4A      30毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL3415E   -20V-4A    34豪欧     SOT23-3L带静电    P沟道
SL3423     -20-3A      44毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL4403     -20-10      20毫欧      SOP-8封装   P沟道
SL6411     -20V-85A  2.5毫欧     DFN5x6-8L封装   P沟道
供应 低压MOSN+P沟道】
SL4612     60V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4616     30V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4620     30V    SOP-8封装     N+P沟道
供应 低压MOS  N/P双管】
SL4803     -30V-6.5A    SOP-8封装   P沟道双管
SL4813      -30V-9A      SOP-8封装   P沟道双管
SL4822       30V8A        SOP-8封装   N沟道双管
SL4828       60V6A        SOP-8封装  N沟道双管
SL8810       20V7A        TSSOP-8封装   N沟道双管
SL8814       20V7.5A      TSSOP-8封装    N沟道双管
SL8820       20V7A         TSSOP-8封装    N沟道双管
SL9926B     20V8A         SOP-8 封装     N沟道双管
SL3020       30V16A       DFN3.3x3.3-8-EP   N沟道双管
供应 低压MOS  N+P双管】
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管
关键词: OC5802L
