电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 可编程逻辑控制器的概念
共3条 1/1 1 跳转至
可编程逻辑控制器的概念
2020-05-31 22:55:08     打赏
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC),一种具有微处理器的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器,可以将控制指令随时加载存储器内存储与运行。可编程控制器由内部CPU,指令及数据存储器、输入输出单元、电源模块、数字模拟等单元所模块化组合成。PLC可接收(输入)及发送(输出)多种类型的电气或电子信号,并使用他们来控制或监督几乎所有种类的机械与电气系统。
  国际电工委员会(IEC)在其标准中将PLC定义为:
  可编程逻辑控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程逻辑控制器及其有关外部设备,都按易于与工业控制系统联成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
  美国通用汽车公司在1968年提出了著名的“通用十条”招标指标,也是当前PLC的特点:
  编程方便,现场可修改程序;
  维修方便,采用模块化结构;
  可靠性高于继电器控制设备;
  体积小于继电器控制设备;
  数据可直接送入计算机;
  成本可与继电器控制设备竞争;
  输入可以是交流115V;
  输出为交流115V,2A以上,能直接驱动电磁阀,接触器等;
  在扩展时,原系统只要很小变更;用户程序存储器容量能扩展。
  1978年美国电机制造协会(NEMA)对可编程控制器定义是:
  可编程控制器是一种以数字动作之电子设备,它使用可编程存储器以存储指令,运行像是逻辑、顺序、计时、计数与演算等功能,并透过数字或模拟输入输出模块,控制各种的机械或工作程序。
  PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
  一切的PLC由三个主要部分组成:输入,CPU和输出。
可编程逻辑控制器的概念
  PLC结构
  假设我们有一个设备有电机和按钮。我们希望按下按钮时电机开启。等再次按下按钮时,希望电机关闭。这个功能类似于电视遥控器上按钮的功能。要做到这一点,我们必须先编写一个程序在计算机上执行此操作,然后将其下载到CPU。然后我们连接按钮到输入,电机到输出。现在,如果我们按下按钮,电信号将被发送到PLC。PLC输入将首先将此信号传送给CPU,而且必须以CPU可以处理的格式编写它。
  为什么?
  因为CPU是一台电脑系统并不能处理原始电信号。CPU将处理收到的数据并将结果发送到输出。输出将数据转换为原始电信号再次将其应用于电机并将其打开。现在,如果我们按下按钮,那么重复过程,电机将关闭。
  现在PLC大多具有可扩展通信网络模块的功能,简单的PLC以BUS缆线或RS-232方式通信链接,较高端的PLC会采用USB或以太网方式做通信链接。它使PLC与PLC之间、PLC与个人计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。现在几乎所有的PLC新产品都有通信网络功能,它和计算机一样具有RS-232接口,通过双绞线、同轴电缆或光缆,可以在几公里甚至几十公里的范围内交换信息。当然,PLC之间的通信网络是各厂家专用的,PLC与计算机之间的通信,一些生产厂家采用工业标准总线,并向标准通信协议靠近,这将使不同机型的PLC之间、PLC与计算机之间可以方便地进行通信与网络。
  PLC通信协议规格可分为RS-232、RS-422、RS-432、RS-485、IEEE 1394、IEEE-488(GPIB),其中RS-432最为少见。当前国际中最常用的通信协议为MODBUS-ASCII模式及MODBUS-RTU模式,此为Modicon公司所制定的通信协议。PROFIBUS则为西门子公司所制定。日本三菱电机则推出CC-LINK通信协议。
2020-06-01 22:19:28     打赏
差不多明白了
2020-07-17 11:39:46     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至
