方案功能及特点
1.宽输入电压范围: OC6701OC6701B/3.6V~100V;OC6700OC6700B OC6702OC6702B /3.6V~60V
2. 高效率:可高达 95%? 芯片供电欠压保护: 3.2V(迟滞 0.5V)? 峰值电流采样电压: 250mV
3. 关断时间可调? 内置过温调节? 内置 VDD 稳压管
一、概述
OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。
OC6701B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6701B 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6701B 采用 SOP8 封装
二、特点 宽输入电压范围:2.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管
三、应用 LED 灯杯 单节电池以上供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明
供应【100V MOS管 N沟道】
SL05N10 100V5A SOT23-3L 封装 N沟道
SL3N10 100V3A SOT23-3L 封装 N沟道
SL15N10 100V15A TO-252 封装 N沟道
SL2N10 100V2A TO23-3L 封装 N沟道
SL4294 100V12A SOP8封装 N沟道
供应【60V MOS管 N/P沟道】
SL50N06 60V50A TO-252封装 N沟道
sl444 60V12A TO-252封装 N沟道
SL4264 60V10A SOP-8封装 N沟道
SL407 -60V-15A TO-252封装 P沟道
SL409 -60V26A TO-252封装 P沟道
SL4421 -60V-7A SOP-8封装 P沟道
供应【55V MOS管 N沟道】
SL3422 55V2.1A SOT23-3L封装 N沟道
【40V MOS管 N/P沟道】
SL413 -40V-20A 3 TO-252封装 P沟道
SL4185 -40A-44A TO-252封装 P沟道
SL4480 40V13A SOP-8封装 N沟道
SL4184 40V60A TO-252封装 N沟道
SL4884 40V10A SOP-8封装 N沟道
供应【30V MOS管 N/P沟道】
SL40P03 -30V-39A DFN3x3-8封装 P沟道
SL50P03 -30V-50A DFN3x3-8封装 P沟道
SL403 -30V-70A 5毫欧 TO-252封装 P沟道
SL484 30V41A 14毫欧 TO-252封装 N沟道
SL3009 30V9A 15毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL3042 30V88A 8.5毫欧 DFN5x6A-8_EP封装 N沟道
SL3400 30V5.7A 18毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3402 30V4A 40毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3404 30V5.7A 19毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3406 30V4A 50毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL4354 30V20A 4.4毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL4406 30V13A 7毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL4410 30V20A 6毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL4430 30V18A 4.5毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL4468 30V12A 10毫欧 SOP-8封装 N沟道
SL6800 30V3.4A 60毫欧 SOT23-6封装 N沟道
SL7400 30V2.5A 60毫欧 SC-70封装 N沟道
SL7410 30V23A 21毫欧 DFN3x3A-8_EP封装 N沟道
SL7544 30V54A 5.5毫欧 DFN3x3D-8_EP封装 N沟道
SL8726 30V85A 3毫欧 TO-252封装 N沟道
SL30150 30V150A 2毫欧 DFN5x6A-8封装 N沟道
SLW7400 30V40A 9.5毫欧 DFN3x3-8封装 N沟道
供应【20V MOS管 N/P沟道】
SL2060 20V85A 5毫欧 TO-252封装 N沟道
SL2098 20V9.7A 7.5毫欧 DFN2X3A-6_EP封装 N沟道
SL2302 20V4.2A 36毫欧 SOT23封装 N沟道
SL3414 20V6A 20毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3414E 20V4A 20毫欧 SOT23-3L封装带静电保护 N沟道
SL3416 20V6A 20毫欧 SOT23-3L封装 N沟道
SL3415 -20-4A 30毫欧 SOT23-3L封装 P沟道
SL3415E -20V-4A 34豪欧 SOT23-3L带静电 P沟道
SL3423 -20-3A 44毫欧 SOT23-3L封装 P沟道
SL4403 -20-10 20毫欧 SOP-8封装 P沟道
SL6411 -20V-85A 2.5毫欧 DFN5x6-8L封装 P沟道
供应【 低压MOS管 N+P沟道】
SL4612 60V SOP-8封装 N+P沟道
SL4616 30V SOP-8封装 N+P沟道
SL4620 30V SOP-8封装 N+P沟道
供应【 低压MOS管 N/P双管】
SL4803 -30V-6.5A SOP-8封装 P沟道双管
SL4813 -30V-9A SOP-8封装 P沟道双管
SL4822 30V8A SOP-8封装 N沟道双管
SL4828 60V6A SOP-8封装 N沟道双管
SL8810 20V7A TSSOP-8封装 N沟道双管
SL8814 20V7.5A TSSOP-8封装 N沟道双管
SL8820 20V7A TSSOP-8封装 N沟道双管
SL9926B 20V8A SOP-8 封装 N沟道双管
SL3020 30V16A DFN3.3x3.3-8-EP N沟道双管
供应【 低压MOS管 N+P双管】
SL6601 30V SOT23-6封装 N+P双管
SL6602 30V SOT23-6封装 N+P双管
