电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC6701B单节电池以上供电的LED灯串IC
2020-06-01 14:11:23     打赏
方案功能及特点
1.宽输入电压范围: OC6701OC6701B/3.6V~100V;OC6700OC6700B OC6702OC6702B /3.6V~60V
2. 高效率:可高达 95%? 芯片供电欠压保护: 3.2V(迟滞 0.5V)? 峰值电流采样电压: 250mV
 3. 关断时间可调? 内置过温调节? 内置 VDD 稳压管
一、概述
OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。
OC6701B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6701B 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6701B 采用 SOP8 封装
二、特点 宽输入电压范围:2.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管
三、应用 LED 灯杯 单节电池以上供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明
供应【100V MOS管 N沟道】
SL05N10  100V5A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL3N10    100V3A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL15N10  100V15A   TO-252 封装        N沟道
SL2N10    100V2A    TO23-3L 封装      N沟道
SL4294     100V12A   SOP8封装           N沟道
供应【60V MOS管 N/P沟道】
SL50N06   60V50A    TO-252封装      N沟道
sl444         60V12A     TO-252封装      N沟道
SL4264      60V10A      SOP-8封装       N沟道
SL407        -60V-15A   TO-252封装     P沟道
SL409        -60V26A     TO-252封装    P沟道
SL4421      -60V-7A      SOP-8封装     P沟道
供应【55V MOS管 N沟道】
SL3422      55V2.1A       SOT23-3L封装      N沟道
【40V MOS管 N/P沟道】
SL413    -40V-20A 3    TO-252封装    P沟道
SL4185  -40A-44A       TO-252封装    P沟道
SL4480   40V13A         SOP-8封装     N沟道
SL4184   40V60A         TO-252封装    N沟道
SL4884    40V10A        SOP-8封装      N沟道
供应【30V MOS管 N/P沟道】
SL40P03    -30V-39A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL50P03    -30V-50A     DFN3x3-8封装      P沟道
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道
SL3009   30V9A       15毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL3042   30V88A     8.5毫欧   DFN5x6A-8_EP封装    N沟道
SL3400   30V5.7A    18毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3402   30V4A       40毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3404   30V5.7A     19毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL3406   30V4A        50毫欧   SOT23-3L封装    N沟道
SL4354   30V20A      4.4毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL4406   30V13A       7毫欧     SOP-8封装    N沟道
SL4410   30V20A       6毫欧     SOP-8封装    N沟道
SL4430   30V18A      4.5毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL4468   30V12A      10毫欧   SOP-8封装    N沟道
SL6800   30V3.4A      60毫欧   SOT23-6封装   N沟道
SL7400   30V2.5A      60毫欧   SC-70封装   N沟道
SL7410   30V23A       21毫欧    DFN3x3A-8_EP封装   N沟道
SL7544   30V54A       5.5毫欧   DFN3x3D-8_EP封装   N沟道
SL8726   30V85A       3毫欧      TO-252封装   N沟道
SL30150 30V150A     2毫欧      DFN5x6A-8封装   N沟道
SLW7400 30V40A     9.5毫欧    DFN3x3-8封装   N沟道
供应【20V MOS管 N/P沟道】
SL2060     20V85A     5毫欧      TO-252封装   N沟道
SL2098     20V9.7A    7.5毫欧    DFN2X3A-6_EP封装   N沟道
SL2302     20V4.2A    36毫欧     SOT23封装   N沟道
SL3414     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3414E   20V4A       20毫欧     SOT23-3L封装带静电保护    N沟道
SL3416     20V6A       20毫欧     SOT23-3L封装   N沟道
SL3415     -20-4A      30毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL3415E   -20V-4A    34豪欧     SOT23-3L带静电    P沟道
SL3423     -20-3A      44毫欧     SOT23-3L封装   P沟道
SL4403     -20-10      20毫欧      SOP-8封装   P沟道
SL6411     -20V-85A  2.5毫欧     DFN5x6-8L封装   P沟道
供应【 低压MOS管 N+P沟道】
SL4612     60V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4616     30V    SOP-8封装     N+P沟道
SL4620     30V    SOP-8封装     N+P沟道
供应【 低压MOS管  N/P双管】
SL4803     -30V-6.5A    SOP-8封装   P沟道双管
SL4813      -30V-9A      SOP-8封装   P沟道双管
SL4822       30V8A        SOP-8封装   N沟道双管
SL4828       60V6A        SOP-8封装  N沟道双管
SL8810       20V7A        TSSOP-8封装   N沟道双管
SL8814       20V7.5A      TSSOP-8封装    N沟道双管
SL8820       20V7A         TSSOP-8封装    N沟道双管
SL9926B     20V8A         SOP-8 封装     N沟道双管
SL3020       30V16A       DFN3.3x3.3-8-EP   N沟道双管
供应【 低压MOS管  N+P双管】
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管
关键词: OC6701B
