RTU远程控制终端的功能表现有那些
认识RTU:RTU是组成一个项目或工厂等场景实现综合性自动化技术的关键设备,一般由信号输入/出控制模块、微处理器、有线电视/无线通信机器设备、开关电源及机壳等构成,由微处理器操纵,并适用应用系统。RTU的硬件配置关键包含CPU、存储芯片、及其各种各样输入输出插口等功能模块。这种控制模块被集成化到线路板中,根据线路板走线进行RTU各功能模块联接。CPU是RTU控制板的中枢神经系统,承担解决各种各样输入信号,经计算解决后,进行输出。存储芯片是RTU记忆系统,用于储存各种各样临时性或永久数据信息。RTU一般包含开关量输入、开关量输出、模拟量输入输入、模拟量输入输出、RS485通信等各种各样插口。
RTU的功能·采用GSM/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;·多种监测类型:温度、湿度、供电电压、模拟量信号、三相缺相、单相断电等;·内置微型处理器监测供电电压值,测量范围:0~36V,无需购买专业监测电压探头,节省成本;·支持10个授权用户号码,报警时可接收报警****,其中后5个授权号码还可接收报警电话提醒;·可设置每天定点或者周期性自动上报当前状态给第一个用户号码;·可通过****远程查询报警历史记录;·版本一体化,自带中英文两种语言版本,用户可酌情选择;·内置充电电池在断电情况下还可以持续工作8小时;·模块化结构设计,GSM/3G/4G网络升级只需更换通信模块即可实现网络的升级换代;·出示好几个数据插口及好几个仿真模拟插口;·采集情况量并向远程发送,带有光学隔离,遥信变位优先选择传输;·采集信息量并向远程发送,带有光学隔离;·立即采集系统软件直流用电量,完成对工作电压、电流量、有功、无功功率的精确测量并向远程发送,可测算正反面向电度;·采集单脉冲电衡量并向远程发送,带有光学隔离;·采集恶性事件次序纪录并向远程发送;·接受并实行遥控器及回校;·接纳远程指令,挑选发送各种信息;·可开展远程/当地设定;·程序流程自确诊、自修复;
RTU的特点·支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装;·支持Modbus RTU Over TCP和Modbus TCP协议,可连接云平台通过网络实时监测。·支持999个用户号码,每个号码可以设置在规定的时间段内控制继电器;·支持移动GSM 网络,联通WCDMA网络以及中国电信的CDMA2000网络;·一路继电器输出,有权限的号码呼入或者****或者监控中心均可控制输出;·两路开关量输入,NC/NO可以设置;其中一路用于门禁系统;报警时会发****和打电话到前6个用户号码;·一个警号输出口,报警后立即启动声光警号进行现场告警;·具有至少1000条历史控制记录及报警记录,以EXCEL或CSV格式导出;·内置3.7V锂电可充后备电池;·掉电或掉电恢复后,****通知第一个用户;·可通过配置软件配置设备参数;·可通过中心软件控制并部分配置设备,实时监测现场;·中心软件导入导出记录支持EXCEL与CSV两种格式;·配置软件与中心软件支持XP、win7与win8系统。
关键词: 远程控制 终端 功能 表现 那些
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
