(1)外观要求
PCB加工厂在外观方面通常会要求的更严格一些,外观上就要求表面无污染、夹杂物,无手印与氧化,以防影响可焊性、绝缘性。阻焊图形色泽一致,无剥落、漏印或偏位、渗油,以防影响焊接。板边光洁,无凹凸或毛刺,以防影响装配尺寸、绝缘性。导线均匀,无过蚀、缺口、残余铜,以防影响电性能。标记符号清楚,不糊可读,以防影响装配与维修。表面无擦伤划痕,避免影响焊接装配和电性能。导体或绝缘层间无起泡、分层,尤其多层板,避免影响机械与电性能。
(2)电性能要求
多层线路板导线之间有着合适的电气间隙的设置是一件非常重要的,合适的线间距的设置可以防止PCB加工产品工作中的各有关导体之间发生闪烙和击穿,并能顺利通过有关产品安全标准的审核。在电路板pcb产品的工业标准和安全标准中,不同的工作电压和不同的应用场合以及其他因素,对导体间的电气间隙和爬电距离有着不同的规定。
(3)机械性能要求
线路板要求开料前,必须对覆铜板进行烘板,确保板内水汽挥发树脂固化完全;开料时严格按照开料指示中的经纬向进行操作;层压排版时,按照PCB加工板材的经纬方向开,排版时先区分好经纬向,再按照区分好的经纬向进行排版,保证经纬向一致,不允许私自调整冷压时间,并进行记录,确保板内应力完全释放,树脂完全固化;电路板线路板的字符高温烘烤时,需要按照板子的尺寸调整架子,插架时不允许板子出现弯曲、扭曲等,尺寸不一样的需要单独插架进行烤板。
(4)耐环境性及其它性能要求
多层电路板得耐环境性,耐霉性、耐湿、耐蒸煮、耐温度冲击等性能。PCB快板产品质量的形成贯穿于产品形成的全过程,pcb版产品品质与制造全过程都有关。每一个电路板厂都应该特别的注重品质问题,品质是生产出来的,不是检验出来的。把自己当成上个工序的消费者,把下一个工序当成你的客户。每一块电路板的背后都有一群默默在进行质量检验的质保人员,完善的质量管控系统是每一个PCB厂需要的。
