电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » pcba加工工序与注意事项
pcba加工工序与注意事项
2020-06-14 09:37:31     打赏
 PCBA的加工过程涉及到很多环节,要想生产出好的产品,必须对每个环节的质量进行控制。一般PCBA由:PCB线路板制造、元器件采购与检验、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列流程组成。下面我们仔细解释每个链接中需要注意的要点。
  1. PCB线路板制造
  收到PCBA订单后,对Gerber文件进行分析,注意PCB孔间距与板承载能力的关系,不造成弯曲或断裂,接线是否考虑高频信号干扰、阻抗等关键因素。
  2. 元器件采购及检验
  元器件的采购需要严格的渠道管控,从大商家和原厂进货,100%杜绝二手材料和假冒材料。另外,设立专门的进料检验岗位,严格检查以下各项,确保零件不存在缺陷。
  PCB:回流焊炉温度测试,禁止飞丝,孔是否堵住或漏墨,板面是否弯曲等;
  IC:检查丝网是否与BOM完全一致,并保持恒温恒湿;
  其他常用材料:检查丝印、外观、开机测量等。检验项目按随机检验方法进行,比例一般为1-3%。
  3.SMT组装加工
  锡膏印刷和回流焊炉温度控制是关键。激光钢网的使用质量和工艺要求非常重要。根据PCB的要求,有的需要增加或减少钢网孔,或使用u型孔,根据工艺要求制作钢网。回流焊的炉温和速度控制对锡膏浸润和焊接可靠性至关重要,可按正常的SOP操作指南进行控制。另外,要严格实施AOI检测,尽量减少人为因素造成的不良影响。
  4. 浸插件处理
  在插装过程中,波峰焊的模具设计是关键。如何使用模具才能最大限度地提供炉后的好产品,这是PE工程师必须不断实践和总结经验的过程。
  5. 程序燃烧
  在之前的DFM报告中,客户可以建议在PCB上设置一些测试点(测试点),目的是在焊接完所有组件后测试PCB和PCBA电路的连续性。如果你有条件,你可以问客户提供一个程序,把程序主要通过燃烧器控制集成电路(如ST-LINK J-LINK等等),您可以更直观地测试带来的各种触摸行为功能改变整个PCBA测试功能的完整性。
  6. PCBA板测试
  对于有PCBA测试要求的订单,主要测试内容包括ICT(电路测试)、FCT(功能测试)、Burn In测试(老化测试)、温湿度测试、跌落测试等,根据客户的测试计划操作并汇总报告数据。
