电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
40G数据中心网络布线之光模块应用研究
2020-06-17 11:15:21     打赏
40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。
1-2、布线链路长度0.5~50米
DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。
3、布线链路长度50~150米
当链路长度超过50m时,需要使用40G SR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM3多模光纤一起使用时的传输距离可达100m,与OM4多模光纤传输距离可达150m。40GBASE-BIDI(EQB854X-3LCD01)单纤双向光模块采用LC接口,与OM4多模光纤使用传输距离可达150m。
4、布线链路长度150米~2公里
EQ314X-3LCD2光模块在单模和多模光纤上都可以正常工作,并且在OM4多模光纤上的传输距离可达150m,在单模光纤上的传输距离可达2km。另一种选择是EQ314X-3MCD2光模块,搭配使用MPO单模光纤接口传输距离可达2km。对于小于400m的链路,建议使用EQ854X-3MCD03光模块,配合使用OM4 MTP/MPO光纤跳线。
5、布线链路长度2~40公里
EQ314X-3MCD10光模块和EQxx4X-3LCD10光模块的接口分别是MTP/MPO和LC双工,通常与单模光纤使用,适用于10km的长距离链路。40GBASE-ER4光模块和单模双工LC光纤跳线一起使用时,它的传输距离可达30km和40km。
综上所述,40G网络布线可根据需求进行选择,如果是0.5m-50m短距离连接,建议选择DAC/AOC,当链路长度超过50m时则建议选择与光模块连接。
关键词: 光模块     高速线缆DAC     有源光缆AOC
2020-06-17 22:53:07     打赏
学到了
