电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 简单实用!分享10个你不知道的JS小技巧
2020-06-18 07:39:46     打赏
一直在寻找提高效率的新方法。而且 JavaScript 总是能给人带来惊喜。 arguments 对象转换为数组
arguments 对象是函数内部可访问的类似数组的对象,其中包含传递给该函数的参数的值。
与其他数组不同,这里我们可以访问值并获得长度(length),但是不能在其上使用其他数组方法。
幸运的是,我们可以将其转换为常规数组:
var argArray = Array.prototype.slice.call(arguments);
对数组中的所有值求和
我一开始想到的是使用一个循环,但是那样会很浪费。
var numbers = [3, 5, 7, 2];
var sum = numbers.reduce((x, y) => x + y);
console.log(sum); // returns 17
条件短路
我们有以下代码:
if (hungry) {
    goToFridge();
我们可以进一步简化代码,同时使用变量和函数:
hungry && goToFridge()
对条件使用或(OR)逻辑
我以前在函数开始时声明变量,只是为了避免在出现意外错误时遇到 undefined。
function doSomething(arg1){
    arg1 = arg1 || 32; // if it's not already set, arg1 will have 32 as a default value
逗号运算符
逗号运算符(,)用来计算其每个操作数(从左到右)并返回最后一个操作数的值。
let x = 1;
x = (x++, x);
console.log(x);
// expected output: 2
x = (2, 3);
console.log(x);
// expected output: 3
使用 length 调整数组大小
你可以调整大小或清空数组。
var array = [11, 12, 13, 14, 15];
console.log(array.length); // 5
array.length = 3;
console.log(array.length); // 3
console.log(array); // [11,12,13]
array.length = 0;
console.log(array.length); // 0
console.log(array); // []
使用数组解构来交换值。
解构赋值语法是一种 JavaScript 表达式,可以将数组中的值或对象中的属性解包为不同的变量。
let a = 1, b = 2
[a, b] = [b, a]
console.log(a) // -> 2
console.log(b) // -> 1
随机排列数组中的元素
var list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
console.log(list.sort(function() {
    return Math.random() - 0.5
// [4, 8, 2, 9, 1, 3, 6, 5, 7]
属性名称可以是动态的
你可以在声明对象之前分配一个动态属性。
const dynamic = 'color';
var item = {
    brand: 'Ford',
    [dynamic]: 'Blue'
console.log(item);
// { brand: "Ford", color: "Blue" }
过滤唯一值
对于所有 ES6 爱好者而言,我们可以使用带有 Spread 运算符的 Set 对象来创建一个仅包含唯一值的新数组。
const my_array = [1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5]
const unique_array = [...new Set(my_array)];
console.log(unique_array); // [1, 2, 3, 4, 5]
    总结
履行好自己的责任比提升效率要重要的多。
你的网站需要兼容所有浏览器。
你可以使用 Endtest或其他类似工具来确保兼容性。
https://endtest.io/
你还有其他 JavaScript 技巧或窍门要分享吗?
关键词: 简单     实用     分享     10个     技巧
