概述 OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
【100V MOS管 N沟道】
SL05N10 100V5A SOT23-3L 封装 N沟道
SL3N10 100V3A SOT23-3L 封装 N沟道
SL15N10 100V15A TO-252 封装 N沟道
SL2N10 100V2A TO23-3L 封装 N沟道
【60V MOS管 N/P沟道】
SL50N06 60V50A TO-252封装 N沟道
sl444 60V12A TO-252封装 N沟道
SL4264 60V10A SOP-8封装 N沟道
SL4421 -60V-7A SOP-8封装 P沟道
【55V MOS管 N沟道】
SL3422 55V2.1A SOT23-3L封装 N沟道
【40V MOS管 N/P沟道】
SL4480 40V13A SOP-8封装 N沟道
SL4184 40V60A TO-252封装 N沟道
SL4884 40V10A SOP-8封装 N沟道
【40V MOS管 N沟道】
SL4884 40V12.5A SOP8封装 N沟道
【30V MOS管 N/P沟道】
SL40P03 -30V-39A DFN3x3-8封装 P沟道
SL50P03 -30V-50A DFN3x3-8封装 P沟道
SL3009 30V9A 15毫欧 SOP-8封装 N沟道
