电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5801L宽输入电压降压恒压恒流驱动方案
共3条 1/1 1 跳转至
2020-06-22 16:50:54     打赏
概述     OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
 OC5806L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动应用
追踪器
 恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡
关键词: OC5801L
2020-06-22 23:21:24     打赏
不错的电路图
2020-06-22 23:38:04     打赏
方案不错
共3条 1/1 1 跳转至
