电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 可编程逻辑器材原理及构造说明
可编程逻辑器材原理及构造说明
2020-06-23 22:54:52     打赏
 存储器用来存储二进制信息。依据功用纷歧样,半导体存储器可分为两大类:随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。随机存储器由地址译码器、存储矩阵以及读写操控器构成。它既能便本地读出所存数据,又可随时写入新数据,但数据易失,一旦掉电所存数据悉数丢掉。只读存储器(ROM)的内容只能读出不能写入,存储的数据不会因断电而不见,所以具有非易失性。固定ROM是由地址译码器和存储矩阵构成的组合逻辑电路。
  依据数据写入办法的纷歧样,ROM又可分红固定ROM和可编程ROM。后者又可分为PROM、EPROM、E2PROM和和快闪存储器等,分外是E2POM和快闪存储器能够进行电擦除。存储器的容量等于字长和字数的乘积。
  可编程逻辑器材英文名字PLD (Programmable Logic Devices),可分为简略的PLD和杂乱的PLD。简略的PLD分为:PROM、PLA、PAL、GAL;杂乱的PLD分为:可编程逻辑器材CPLD和现场可编程逻辑门阵列FPGA。
  70年代时或许只需PROM和PLA器材。PAL器材是一次性的,GAL在PLA的根底上能够重复运用。80年代中期推出了FPGA,又在PAL的根底上推出了CPLD。CPLD开端时不能电擦除,用紫外线擦除编程后,再插到体系上,叫不在体系内编程。有了电擦除电编程后才有体系内编程,到90年代翻开到内嵌杂乱功用FPGA来满意体系级的恳求。
可编程逻辑器材原理及构造说明
  现场可编程门阵列FPGA,有必要有三种可编程的本钱。首要,I/0可编程,用户能够设置引脚是输入仍是输出,是CMOS电平仍是TTL电平,可抉择是不是有上拉或信号激变,以及速率的快慢。其次,逻辑可编程,即基地排成行和列的逻辑单元可编程,能够结束组合逻辑电路和时序逻辑电路,在逻辑模块里有结束组合逻辑和集成的元件触发器;再次,互连线本钱可编程,在贯穿行和列的逻辑块之间,散布了许多的互连线,这些互连线可编程。用某些连线、以必定的办法把各种功用联接起来结束计划需求,就构成了FPGA。
  依据逻辑结束和可编程办法的纷歧样,FPGA分为两类:一,逻辑用查找表来结束,编程经过SRAM办法结束,叫SRAM查找表构造:二,逻辑经过多路开关结束,编程经过熔丝的通断结束,称为多路开关反熔丝构造,或许说是反熔丝的多路开关构造。选用SRAM查找表构造的FPGA厂商有Altera、Xilinx, Lattice等;Actel和Quicklogic则是选用反熔丝多路开关构造的代表厂商。
  其时,FPGA广泛运用于各种终端范畴,如花费电子、通讯、工业主动化、工业运用、核算机以及轿车电子等。
  关于低功耗恳求,FPGA选用办法下降动态功耗,行进功用。静态功耗漏泄电流首要因技能发作,动态功耗P=CV2F,跟电压的平方成正比,跟频率成正比,跟散布电容C成正比,频率的添加会行进功耗。下降功耗的办法是简化体系的发热计划,并简化供电的系核算划。
