电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » RS-485通讯接口电路保护
RS-485通讯接口电路保护
2020-06-24 10:27:57     打赏
浪拓电子三级防护方案提供了最佳的防护方案。它使RS-485收发器承受更高等级的防护。此方案采用TVS二极管做末级防护,PPTC热敏电阻用来协调匹配,GDT 用于初级保护,各个保护元器件协同合作,可以使RS-485 更加强壮,承受更高等级的防护,远远优于单级保护的作用。
►防护方案
QQ图片20200610110656.png►方案优势
方案满足雷击浪涌和静电测试要求:
• IEC 61000-4-5 标准10/700μS-5/320μS CM/DM  6KV-150A
• IEC 61000-4-2 标注(level 4)±8KV(接触放电)±15KV(空气放电)
►器件选型
GDT/气体放电三极管B3Q090L(6KA@8/20μS)、B3D090M-C(10KA@8/20μS)
TVS/瞬态抑制二极管 SMBJ6.5CA  (SMB)
►选型标准
气体放电管GDT: 直流击穿电压大于线路中的正常工作电压,放电管允许的通过电流超过或等于设计通过的最大电流即可。
瞬态抑制二极管TVS:通用信号传输线上TVS的击穿电压VBR应高于信号线上传输的信号电压,在此前提下, VBR应尽可能选得低一些,较低的VBR可使后端通信芯片得到可靠保护,并且具有较大的通流容量。
