电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解、维修某款DVD播放器
共5条 1/1 1 跳转至
拆解、维修某款DVD播放器
2020-06-24 19:34:55     打赏
  故障现象:播放时无规律的卡住、停顿、继续播放。
 故障分析:一、能够运行说明电源正常、主要功能正常;
           二、怀疑存在机械性阻塞、接插件接触不良。
  拆解图片: 从外到里
   图1  左边是选曲用的数字按钮,右边是视频播放器的功能按钮。
    图2   机身背后一侧的插口与电源开关。
    图3  机内布置;白色排线系光头读取的信号传输线,直接送到主电路板进行解码处理。
      图4  主电路板局部。
     图5  显示屏背部。
       图6   DVD机芯1,为要检查机械性故障,所以放大局部,分别查看电机齿轮、传动齿条、变速齿轮、滑动导轨以及导轨滑套等,未见异物附着、变形;
     图7  DVD机芯2,主轴电机试运转正常、光头读碟、寻迹正常;
      图8   DVD机芯3,各处的螺丝紧固良好、机件磨损在正常范围内;
        图9   DVD机芯4,断电检查未发现明显的异常,通电检查时(注意要有安全措施,防止碟片飞出伤人),看见了碟片旋转减速,过一会又恢复正常速度。因此排除了机械性卡顿的可能,确定大概率的是接触不良,于是检查所有的接插件以及电路板上的大件焊点,特别是运动部件上的接插件,经过逐步排除性的检查,终于发现在机芯中的光头组件上,白色排线下的固定卡子(图中蓝色线头的下面)有点松动。
    故障处理:拉开固定卡子、清洁排线插头的“金手指”、重新插好排线并固定好固定卡子,再通电试运行(同样要注意安全措施),恢复了正常。
        图10   显示板局部
关键词: 拆解          播放器     维修
2020-06-24 20:00:05     打赏
学习一下
2020-06-24 20:02:30     打赏
2020-06-24 20:04:31     打赏
感谢楼主分享
2020-06-25 16:34:12     打赏
谢谢朋友们关注,互相学习。
共5条 1/1 1 跳转至
