电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python开发中is和==的区别是什么
2020-06-30 10:40:18     打赏
今天扣丁学堂小编给大家介绍一下关于Python编程语言is和==的区别是什么?首先在Python中一切都是对象,Python中对象包含的三个基本要素,分别是:id(身份标识)、type(数据类型)和value(值)。对象之间比较是否相等可以用==,也可以用is。目前is和==都是对对象进行比较判断作用的,但对对象比较判断的内容并不相同。下面来看看具体区别在哪?
is比较的是两个对象的id值是否相等,也就是比较两个对象是否为同一个实例对象,是否指向同一个内存地址。
==比较的是两个对象的内容是否相等,默认会调用对象的__eq__()方法。以下代码在Python3.5下测试通过。
==比较操作符和is同一性运算符区别,==是python标准操作符中的比较操作符,用来比较判断两个对象的value(值)是否相等。
代码1:
>>>a=[1,2,3]
>>>b=a
>>>bisa
True
>>>b==a
True
>>>b=a[:]
>>>bisa
False
>>>b==a
True
解释一下为什么?is也被叫做同一性运算符,也就是id是否相同。看下面代码,a和b变量的id不同,所以b==a是True,bisa是False.
代码2:
>>>id(a)
4364243328
>>>id(b)
4364202696
哪些情况下is和==结果是完全相同的?
代码3:
>>>a=256
>>>b=256
>>>aisb
True
>>>a==b
True
>>>a=1000
>>>b=10**3
>>>a==b
True
>>>aisb
False
结论:数字类型不完全相同。为什么256时相同,而1000时不同?因为出于对性能的考虑,Python内部做了很多的优化工作,对于整数对象,Python把一些频繁使用的整数对象缓存起来,保存到一个叫small_ints的链表中,在Python的整个生命周期内,任何需要引用这些整数对象的地方,都不再重新创建新的对象,而是直接引用缓存中的对象。Python把这些可能频繁使用的整数对象规定在范围[-5,256]之间的小对象放在small_ints中,但凡是需要用些小整数时,就从这里面取,不再去临时创建新的对象。
代码4:
>>>c=codingke.com'
>>>d=codingke.com'
>>>cisd
False
>>>c==d
True
>>>c='codingkecom'
>>>d='codingkecom'
>>>cisc
True
>>>c==d
True
结论:字符串类型不完全相同。这个和解释器实现有关。
代码5:
>>>a=(1,2,3)#a和b为元组类型
>>>b=(1,2,3)
>>>aisb
False
>>>a=[1,2,3]#a和b为list类型
>>>b=[1,2,3]
>>>aisb
False
>>>a={codingke:100,'com':1}#a和b为dict类型
>>>b={codingke:100,'com':1}
>>>aisb
False
>>>a=set([1,2,3])#a和b为set类型
>>>b=set([1,2,3])
>>>aisb
False
结论:当变量是数字、字符串、元组,列表,字典时,is和==都不相同,不能互换使用!当比较值时,要使用==,比较是否是同一个内存地址时应该使用is。当然,开发中比较值的情况比较多。
以上就是关于Python视频教程之is和==的区别的详细介绍,最后想要了解更多资讯或学习Python开发请关注扣丁学堂官网和微信公众号。扣丁学堂作为知名的IT培训机构,不仅有专业的Python培训讲师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python全栈开发工程师视频教程供学员观看学习,想要学好Python开发技术的小伙伴就抓紧时间行动吧。扣丁学堂Python技术交流群:279521237。
