24V直流无刷电机型号BLDC57是在顾客规定状况下,这款一款直流无刷电机 48V 785W 3000转提升电磁刹车,实际主要参数见下表,这款电机选用绿色环保行业的天之骄子-钕磁铁硼钢,确保机器设备的优良特性。
这款电机带24V直流无刷电机BLDC57电磁刹车,关闭电源刹车踏板,能够在忽然关闭电源的状况下让电机迅速慢下来,避免 出现意外。这款刹车电机的扭距4NM,可以非常好的具有关闭电源立刻锁机的作用。
电机制动系统(刹车踏板)操纵电流量自动调节的耗能制动系统方法,电机制动系统时间较短而无明显的冲击性振动。适用制动系统电流量配备。
电机转矩操纵因为电机转矩与电流量尺寸为类似的线性相关,本控制器应用稳流輸出操纵方法来完成电机转矩操纵,客户根据调整輸出电流量的尺寸来完成对电机转矩尺寸的操纵。
电机负载和匝间维护电机负载时,控制器将过流保护輸出,合理地维护电机;电机匝间时,控制器可检验该情况并对电动机制动系统。
这款24V直流无刷电机可用于工业医疗设备,如医用泵、搅拌仪器、蠕动泵、生物制****设备等。,对制动系统有较高的要求。东鸿机电有限公司可以根据客户在不同领域的性能要求推荐不同的产品。
