电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PHP开发程序员应了解的库有哪些
共4条 1/1 1 跳转至
PHP开发程序员应了解的库有哪些
2020-07-01 15:58:14     打赏
今天扣丁学堂给大家整理一下关于PHP培训之24个库详解,首先作为一个PHP开发者,现在是一个令人激动的时刻。每天有许许多多有用的库分发出来,在Github上很容易发现和使用这些库。那么下面我们一起来看一下吧。
1、Dispatch:微框架
Dispatch是一个PHP小框架。它并没有给你完整的MVC设置,但你可以定义URL规则和方法,以便更好组织应用程序。这对API、简单的站点或原型来说是完美的。
Php代码
//包含库
include'dispatch.php';
//定义你的路由
get('/greet',function(){
//渲染视图
render('greet-form');
//post处理
post('/greet',function(){
$name=from($_POST,'name');
//renderaviewwhilepassingsomelocals
render('greet-show',array('name'=>$name));
//serveyoursite
dispatch();
你可以匹配特定类型的HTTP请求和路径,渲染视图或做更多事情。如果你合并Dispatch和其他框架,那你就可以拥有一个相当强大并且轻量级的程序!
2、Klein:PHP快如闪电的路由
Klein是另一款针对PHP5.3+版本的轻量级路由库。虽然它有一些比Dispatch冗长的语法,但它相当快。这有一个例子:
Php代码
respond('/[:name]',function($request){
echo'Hello'.$request->name;
你也可以定制来指定HTTP方法和使用正则表达式作为路径。
Php代码
respond('GET','/posts',$callback);
respond('POST','/posts/create',$callback);
respond('PUT','/posts/[i:id]',$callback);
respond('DELETE','/posts/[i:id]',$callback);
//匹配多种请求方法:
respond(array('POST','GET'),$route,$callback);
//你或许也想在相同的地方处理请求
respond('/posts/[create|edit:action]/[i:id]',function($request,$response){
switch($request->action){
//dosomething
对于小型项目来说这是很棒的,但当你把一个像这样的库用于大型应用时,你不得不遵守规矩,因为你的代码可能很快就变得不可维护。所以你最好搭配一个像Laravel或者CodeIgniter这样完全成熟的框架。
3、Ham:带缓存的路由库
Ham也是一款轻量级的路由框架,但是它利用缓存甚至获得了更快的速度。它通过把任何I/O相关的东西缓存进XCache/APC。下面是一个例子:
Php代码
require'../ham/ham.php';
$app=newHam('example');
$app->config_from_file('settings.php');
$app->route('/pork',function($app){
return"Deliciouspork.";
$hello=function($app,$name='world'){
return$app->render('hello.html',array(
'name'=>$name
$app->route('/hello/',$hello);
$app->route('/',$hello);
$app->run();
这个库要求你至少安装了XCache和APC其中的一个,这可能意味着,在大多数主机提供商提供的主机上它可能用不了。但是如果你拥有一个安装它们其一的主机,或者你可以操控你的web服务器,你应该尝试这款最快的框架。
4、Assetic:资源管理
Assetic是一个PHP的资源管理框架,用于合并和减小了CSS/JS资源。下面是例子。
Php代码
useAssetic\Asset\AssetCollection;
useAssetic\Asset\FileAsset;
useAssetic\Asset\GlobAsset;
$js=newAssetCollection(array(
newGlobAsset('/path/to/js/*'),
newFileAsset('/path/to/another.js'),
//当资源被输出时,代码会被合并
echo$js->dump();
以这种方式合并资源是一个好主意,因为它可以加速站点。不仅仅总下载量减小了,也消除了大量不必要的HTTP请求(这是最影响页面加载时间的两件事)
5.ImageWorkshop:带层的图片处理
ImageWorkshop是一个让你操控带层图片的开源库。借助它你可以重定义尺寸、裁剪、制作缩略图、打水印或做更多事情。下面是一个例子:
Php代码
//从norway.jpg图片初始化norway层
$norwayLayer=ImageWorkshop::initFromPath('/path/to/images/norway.jpg');
//从watermark.png图片初始化watermark层(水印层)
$watermarkLayer=ImageWorkshop::initFromPath('/path/to/images/watermark.png');
$image=$norwayLayer->getResult();//这是生成的图片!
header('Content-type:image/jpeg');
imagejpeg($image,null,95);//WechoosetoshowaJPGwithaqualityof95%
exit;
ImageWorkshop被开发用于使一些PHP中最通用的处理图片的案例简化,如果你需要一些更强大的东西,你应该看下Imaginelibrary!
6、Snappy:快照/PDF库
Snappy是一个PHP5库,可以生成快照、URL、HTML、PDF。它依赖于wkhtmltopdfbinary(在Linux,Windows和OSX上都可用)。你可以像这样使用它们:
Php代码
require_once'/path/to/snappy/src/autoload.php';
useKnp\Snappy\Pdf;
//通过wkhtmltopdfbinary路径初始化库
$snappy=newPdf('/usr/local/bin/wkhtmltopdf');
//通过把Content-type头设置为pdf来在浏览器中展示pdf
header('Content-Type:application/pdf');
header('Content-Disposition:attachment;filename="file.pdf"');
echo$snappy->getOutput('http://www.github.com');
要记得,你的主机提供商可能不允许调用外部二进制程序。
7、Idiorm:轻量级ORM库
它是一款轻量级的ORM库,一个建立在PDO之上的PHP5查询构造器。借助它,你可以忘记如何书写乏味的SQL:
Php代码
$user=ORM::for_table('user')
->where_equal('username','j4mie')
->find_one();
$user->first_name='Jamie';
$user->save();
$tweets=ORM::for_table('tweet')
->select('tweet.*')
->join('user',array(
'user.id','=','tweet.user_id'
->where_equal('user.username','j4mie')
->find_many();
foreach($tweetsas$tweet){
echo$tweet->text;
Idiorm有一个姊妹库叫Paris,Paris是一个基于Idiorm的ActiveRecord实现。
8、Underscore:PHP的工具腰带
Underscore是原始Underscore.js的一个接口–Javascript应用的工具腰带。PHP版本没有让人失望,而且支持了几乎所有原生功能。下面是一些例子:
Php代码
__::each(array(1,2,3),function($num){echo$num.',';});//1,2,3,
$multiplier=2;
__::each(array(1,2,3),function($num,$index)use($multiplier){
echo$index.'='.($num*$multiplier).',';
//prints:0=2,1=4,2=6,
__::reduce(array(1,2,3),function($memo,$num){return$memo+$num;},0);//6
__::find(array(1,2,3,4),function($num){return$num%2===0;});//2
__::filter(array(1,2,3,4),function($num){return$num%2===0;});//array(2,4)
这个库也支持链式语法,这使得它更为强大。
9、Requests:简单HTTP请求
Requests是一个简化HTTP请求的库:
Php代码
$headers=array('Accept'=>'application/json');
$options=array('auth'=>array('user','pass'));
$request=Requests::get('https://api.github.com/gists',$headers,$options);
var_dump($request->status_code);
//int(200)
var_dump($request->headers['content-type']);
//string(31)"application/json;charset=utf-8"
var_dump($request->body);
//string(26891)"[…]"
借助这个库,你可以发送HEAD、GET、POST、PUT、DELTE和PATCHHTTP请求,你可以通过数组添加文件和参数,并且可以访问所有相应数据。
10、Buzz:简单的HTTP请求库
Buzz是另一个完成HTTP请求的库。下面是一个例子:
Php代码
$request=newBuzz\Message\Request('HEAD','/','http://google.com');
$response=newBuzz\Message\Response();
$client=newBuzz\Client\FileGetContents();
$client->send($request,$response);
echo$request;
echo$response;
因为它缺乏文档,所以你不得不阅读源码来获知它支持的所有参数。
以上就是扣丁学堂PHP培训小编给大家简单整理的PHP开发程序员应了解的10个库,想要学习PHP开发技术的小伙伴不要犹豫了,扣丁学堂是PHP培训技术的最佳选择,想要PHP视频教程的小伙伴现在就联系我们的咨询老师领取吧,机会总是留给有准备的人的!扣丁学堂PHP开发工程师技术交流群:374332265。
2020-07-01 19:07:59     打赏
2020-07-01 19:14:58     打赏
学习一下
2020-07-01 19:18:57     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
