电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB邮****孔的种类PCB邮****孔的制造过程
2020-07-02 23:45:28     打赏
什么是邮****孔
  通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半孔。这些半孔就是我们所说的邮****孔焊盘。
  1、邮****孔的缺点
  ①:是板分开后有锯子状有人叫狗牙状。很容易挡到外壳,有时需要用剪刀剪掉。所以在设计过程要预留位置,一般是把板缩小。
  ②:增加成本。邮****孔最小是1.0MM孔,那么这1MM尺寸是算在板里面的。
  2、普邮****孔作用
  一般PCB是V-CUT,如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮****孔。板与板(或空板)之间用邮****孔连接,主要起到支承作用,板不会散掉。开模的话,模具不会塌踏。。最常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如Wi-Fi、蓝牙或者核心板模块,然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
  3、邮****孔一般间距
  0.55mm~~3.0mm(具体视情况而定,常用1.0mm,1.27mm)
  邮****孔主要有哪几种类型
  1、半孔
  2、半孔较小的孔
  3、与板边缘相切的孔
  4、邮****孔要求
  根据电路板的需要和最终用途,需要满足一些设计属性。例如:
  ①尺寸:建议使用尽可能大的尺寸。
  ②表面处理:取决于电路板的最终用途,但建议使用ENIG。
  ③OL垫设计:建议在顶部和底部使用尽可能大的OL垫。
  ④孔数:这取决于设计; 然而,众所周知,孔数量越少,PCB组装过程就越困难。
  标准PCB和高级PCB均提供镀半孔。对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为1.2 mm。如果您需要较小的c形孔,两个镀半孔之间的最小距离为0.55 mm。
  邮****孔制造过程
  首先,在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,因此以更高的速度使用重型铣削钻头。这样可以获得更光滑的表面。然后在专用站中检查每个半孔,并在必要时进行去毛刺。这样就可以制作出我们想要的邮****孔了。
