电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 2.4G无线图传模块与5.8G无线图传模块有什么区别
2020-07-03 14:09:49     打赏
  2.4G无线图传模块与5.8G无线图传模块有什么区别,正确的认识才是正确的选择!
  1、无线标准不同
  所采用的标准不同传输速率也不同,比如2.4G的分为802.11b或802.11G或者802.11GN,而这个无线局域网的带宽最高可达11Mbps,但是我们说5.8G的分为两个标准802.11a或802.11an,速率高达54Mbps,一般来说5.8G无线图传的传输速率高于2.4G。
  2、功能作用不同
  2.4G和5.8G的图传可以作为无线传输设备来传输视频监控,但同时,2.4G的图传还可以作为WiFi热点,直接由我们的电脑或者一些WiFi设备接收以后可以连接到Internet上面,充当无线AP使用,而5.8G的无线图传一般很少这么用。
  3、穿透力不同
  5.8G无线图传由于频率较大,波长较短,更容易受到障碍物的影响,或被障碍物或者其他金属吸收,所以穿透力不如2.4G图传。
  4、绕射能力不同
  不同的波长决定了绕射能力,一般来说,2.4G无线图传所具有的绕射能力比5.8G的要强,而在室内使用穿墙效果更佳。
  5、干扰能力不同
  由于使用2.4G频段的设备比较多,2.4G很容易造成频道干扰,而5.8G频段比较干净,干扰也相对较少。
  总结:2.4G和5.8G的无线图传各有千秋,不能一概而论定性孰优孰劣,关键得看工程的实际应用:
  ① 如果做WiFi覆盖或近距离桥接,可用2.4G的无线图传,例如电梯监控、厂区等;
  ② 如果做远距离的传输或桥接,最好采用5.8G的无线图传,例如矿区、景区等;
  ③ 某些特殊环境,例如隧道环境,可同时使用,因为采用相同频段的周围容易产生隧道效应,所以一般会采用两种频段的无线图传错开使用,效果会更佳!
  华星视讯主要代工凌阳SunPlus旗下的iCatch芯片,主要应用于运动相机,无人机航拍图传摄像头模块,全景相机,警用记录仪,USB摄像头等视频摄像成品。
关键词: 无线图传模块
