电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 多维度变形监测站--让边坡监测更便捷
多维度变形监测站--让边坡监测更便捷
2020-07-03 14:21:35     打赏
今天小编给大家隆重介绍一款超实用的设备--多维度变形监测站
多维度变形监测站由柔性位移计、采集仪、云平台构成。
柔性位移计顾名思义,就是柔性的测位移的设备。该设备又叫柔性测斜仪、阵列式位移计、多维度变形测量装置。该产品可广泛应用于边坡深层水平位移监测、基坑深层水平位移监测、隧道收敛监测、路基沉降监测、桥梁变形监测等。
1、首先,我们来系统的认识一下这款神奇的产品。
1.1产品介绍
柔性位移计是武汉中地恒达科技有限公司自研自产的一款新型的、智能的、适应多种行业应用的三维变形监测传感器,主要用于在三维空间内进行全方位变形(位移)测量。
产品内部采用多节位移传感器串联,可根据需要任意弯折,以适应特殊场景的监测需求;内部集成了数据采集模块,内部完成数据采集、解算,可输出多种监测点坐标、角度、振动频率、振幅、温度等多种监测参数,无需外部进行数据计算;同时对外接口采用了RS485和RS232标准接口,可对接多种数据采集设备、或直接对接通信终端,十分便于集成应用。
柔性位移计可组网成多维度变形监测站,应用于边坡监测,安装更便捷。
1.2柔性位移计参数
测量方向
X、Y、Z三维度
单节长度
50cm/100cm
最大长度
500mm
100m
1000mm
200m
角度
量程
360°
分辨率
0.001°
精度
0.005°
振动频率
量程
0~128Hz
分辨率
1Hz
精度
1Hz
位移
分辨率
0.01mm
稳定性
优于±0.5mm(32m)
温度
分辨率
0.01℃
精度
0.1℃
供电电压
DC 8~30V
功耗
小于2mA@12V/节点
硬件接口
RS485接口或RS232接口
外形尺寸
最大φ24mm
产品材质
304不锈钢、高强度防水密封管
产品重量
0.6Kg/节
工作温度
-35℃~+75℃
防护等级
IP68
耐水压
大于2MPa(相当于200m水压)
1.3变形监测站配置
序号
名称
说明
1
柔性位移计
用于三维变形测量
2
采集仪
用于数据采集、储存
3
GPRS天线
用于传输数据
4
太阳能板
100W(可根据实际情况调整,也可换成市电供电)
5
蓄电池
65Ah免维护电池(可根据实际情况调整)
6
充电控制器
保护蓄电池、防止过充;12V/24V  20A
7
保护箱
设备内置,起到保护作用
8
孔口保护盒
用于保护测斜孔
9
一体化安装支架
不锈钢镀锌钢管2米(可根据实际情况调整
1.4变形监测站功能特点
1)支持向3路及以上地址发送不同协议格式的数据功能;
2)掉线自恢复,网络恢复后自动补发未发送成功数据;
3)监测蓄电池/太阳能电压、充放电信息、温湿度、信号强度、位置定位信息等;
4)支持多种工作模式:休眠模式、在线模式、预警模式;
5)具备阈值触发功能,监测数据超过阈值,立即自动上报;
6)可存储2年以上数据,自动循环覆盖旧数据的功能;
7)远程控制,在线升级硬件程序;
8)可实现全自动、实时、连续、高可靠性的监测;
9)精确测量三维空间内变形(位移)、倾角、振动频率、振幅;
10)超大量程(可满足4米以上变形,空间360°范围内任意角度弯折;
11)安装简单,无需测斜管,减少安装和回填风险。在无外力破坏下,可长期免维护
12)电源防反接功能;
13)可定制多种长度规格,适应不同安装环境。
2、了解了产品之后,我们来做个对比。
边坡深部位移怎么测?
①便携式测斜仪
优点:使用简便、成本低、随测随走。
不足:人工观测耗费人力财力物力,人身安全难以保障;无法实现自动化监测,观测时效性差。
②导轮式固定测斜仪
优点:可以实现深层水平位移自动化监测。
不足:难以实现0.5m或1m测点步距测量;组件多且笨重;安装复杂;孔内空间有限使测点数目受限;大变形容易损坏;整体成本高。
③柔性位移计
优点X、Y、Z三维度360°监测(任意角度弯折);安装简单,大变形不损坏,可长期免维护;不需要测斜管,可钻孔直接安装或在PVC套管内安装。
边坡、基坑深部测斜现场应用
3、柔性位移计除了用于边坡、基坑的深部位移监测,还可用于隧道收敛监测、桥梁变形监测、路基沉降监测、墙体变形监测。
隧道收敛监测现场应用
桥梁变形监测现场应用
古文物围墙变形监测现场应用
想了解更多好产品,关注我们吧!
关键词: 柔性测斜仪     阵列式位移计     多维度变形测量装置     深层
2020-07-03 17:39:17     打赏
这个检测站是不是更方便使用
