电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低功耗远距离收发器SX1278/76选型对比分析
2020-07-04 09:52:36     打赏
相信很多朋友都知道,相对传统的调制技术,LORA技术能够很好地解决传统设计方案无法同时兼顾距离以及抗干扰和功耗的问题。针对远距离的应用场景,目前的主流应用品牌SEMTECH,就可以满足产品在长远距离的需求。从现今的市场观察中,我们不难发现,现在的方案不仅仅是单品的端对端连接,更多的是全屋定制以及综合多协议的系统产品。今天小编就给大家分析下LORA芯片SX1278/76的选项对比。
产品概述:
SX1278/76是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa调制方式,在一定程度上增加了通信距离。
对比分析:(芯片封装&引脚)
SX1278和SX1276的封装一致,封装均为6x6mm、28脚QFN封装,芯片体积相对比较大,再加上射频外设,因而能做出的射频模块体积相对也比较大。引脚方面仅有2个脚有区别,SX1278的第21、22脚均为GND,而SX1276的第21脚为RFI_HF,第22脚为RFO_HF。
SX1278/6者均带有多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式,LoRa调制方式本身就是这种芯片的亮点。SX1278/76俩者均可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接。采用XTAL时,SX1278/6外部需添加匹配电容。
SX1278支持的频段为137-525MHz,射频****输出脚为第27(PA_BOOST)或第28(RFO_LF),射频接收输入脚为第1(RFI_LF)SX1276支持的频段为137-1020MHz,当使用137-525MHz时,射频****输出脚必须为第27(PA_BOOST)或第28(RFO_LF),射频接收输入脚必须为第1(RFI_LF),当使用862-1020MHz时,射频****输出脚必须为第27(PA_BOOST)或第22(RFO_HF),射频接收输入脚必须为第21(RFI_HF)。由此看来,可以将SX1276理解为SX1278的加强版。另外,SX1278/76仅有一种配电方式,最大****功率20dBm,要达到最大****功率,需使用第27(PA_BOOST),****电流120mA@20dBmSX1278/76的接收电流约为12mA左右,俩者能达到的最高灵敏度为-148dBm。在LoRa调制下,SX1278/6的扩频因子6-12BW 7.8-500kHz,空中速率0.018-37.5kbps
产品特性:
·LoRaTM 调制解调器,最大链路预算 168 dB
·+20 dBm:在恒定射频输出功率 100mW 和电源电压下
·+14 dBm 高效率 PA
·可编程位,速率高达 300 kbps
·灵敏度高:低至 -148 dBm
·防弹前端:IIP3 = -11 dBm
·出色的阻断抗扰性
·电流低:RX 为 9.9 mA,保持寄存器时为 200 nA
·高度集成的合成器,分辨率 61Hz
·FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa 和 OOK 调制
·内置位同步器,可用于时钟恢复
·前导检测
·127 dB 动态范围 RSSI
·自动射频感应和带超快速 AFC 的 CAD
·使用 CRC 的封包引擎,高达 256 字节
·内置温度传感器和低电量指示灯
功能框图:
应用领域:
·自动读表
·家庭和楼宇自动化
·无线警报和安全系统
·工业监控
·远距离灌溉系统
前面给大家主要介绍了低功耗远距离收发器SX1278/76选型对比分析,在SEMTECH品牌的众多产品应用中,还有其他的网关系列也是目前在****应用、智慧农业和智能水表应用主流,这个小编会在下一篇文章给大家细细说道。各位朋友也可以通过以下联系方式,联系小编,大家互相交流探讨更多行业信息。
关键词: SX1278
2020-07-04 23:49:59     打赏
对比写的很清楚
