电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB线路板的维修知识总结
PCB线路板的维修知识总结
2020-07-04 23:54:47     打赏
随着PCB线路板在各大电子产品中的运用,PCB线路板的维修也成为一门热门的行业。今天小捷哥就针对目前PCB线路板的维修为大家简单的分享一下自己的观点。
  目前我国使用线路板的行业形形色色,在制作初期也会根据自己的使用需求来确定生产工艺和原料,但是随着成品的使用频率的增加,或多或少的会产生电路板的故障,之前会有很多人会直接进行线路板的更换,但更换PCB线路板所需的高额费用(少则几千元,多则上万或几十万元)也成为各企业非常头痛的一件事。但是在中国这些损坏的线路板是可以进行维修的,维修费用也相对实惠,只占新板的20%-30%,对于一些高紧密的设备所需要国际订板,线路板的维修会更为快捷。
  第一步:线路板的检测
  目前很多成品设备的使用者,在发生线路板故障后,手中基本没有线路板的设计图纸,很多人都会对PCB电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种PCB电路板都是由各种集成块、电阻、电容及其它器件构成的,所以PCB电路板损坏一定是其中某个或某些个器件损坏造成的,PCB电路板维修的思想就是基于上述因素建立起来的。维修工作人员首先会进行线路板的检测,一步一步找出问题源头,进行部件更换
  第二步:部件更换
  在找到线路板故障源头后,维修工程师会根据原先部件的性能已经对整个线路板的使用条件推荐对应的替代部件,使用者可以根据自身的需要来进行选择更换,更换部件的过程在这就不做过多的说明。
  第三步:上机检测
  在维修后对线路板进行上机检测,是评判维修是否成功的关键,在这里小捷哥建议各位维修工程师在PCB电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验,不断地提高水平。一般的电子设备都是由成千上万的元器件组成的,在维护、检修时,若靠直接一一测试检查PCB电路板中的每一个元器件来发现问题的话将十分费时,实施起来也非常困难。那么从故障现象到故障原因的对号入座式的检修方式,是一种重要的检修方法。PCB电路板只要检测出了问题的所在,那么维修就很容易了。
2020-07-05 13:16:06     打赏
明白了
