电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 常用的PCB设计规则
常用的PCB设计规则
2020-07-04 23:55:37     打赏
在PCB设计中,有一些常用的设计规则,以下将做一个简单的介绍:
  3W规则
  3W规则就是线与线之间的距离必须保持3倍线宽,也就是通常的3H,H指的是线与线的宽度,不是介质厚度。原因在于:为减少串扰,线间距一定要足够大,因为理论上,线中心距在3倍线宽时,可保持70%的线间电场不受干扰,这就是常说的3W规则。如要要求比较高,要达到98%的电场不受干扰,通常会采用更高标准的10W规则。
  元器件布局的规则
  元器件的布局非常重要,直接影响产品的性能,所以排序必须讲究,具体分为以下几点:
  第一,原理图是基础,原理图一定要反复考量最优化设计,然后按照线路设计的主信号流向规律安排电子元器件,遵循“先大后小,先难后易”的规则,重要的单元和核心电子元器件要有限布局。
  第二,要给小元件预留调试位置,同结构,相似结构的电路尽可能对称分布,均匀分布,这样设计出来的版面才会美观大方,整体简洁一目了然。
  第三,应该注意方向问题,同类型电子元器件应按X轴或Y方向一个方向设计排列。对于特殊元器件,尤其是发热元件更要精细分布,均匀排列,以利于单板和整机散热,而且除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
  第四,布局应做到,连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。
  布线规则
  高速信号、摸拟小信号、同步信号和时钟信号等关键信号一定要优先布线。要从单板上连线最密集的区域开始布线, 也是遵循“先大后小,先难后易”的规则
  注意点:
  a、尽量为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。必要时应采取手工优先布线、屏蔽和加大安全间距等方法。保证信号质量。
  b、若地层和电源层之间的EMC环境较差,应避免布置对干扰敏感的信号。
  c、有阻抗控制要求的网络应尽量按线长线宽要求布线。
  20H规则
  简单来讲就是指电源层相对地层内缩20H的距离,详细来说就是要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。这是为抑制边缘的辐射效应。以地之间和电源的介质厚为考量标准,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;若有更高的精度控制要求,则可内缩100H,这样操作后可以将98%的电场圈定在限制范围内。
2020-07-05 13:16:27     打赏
mark一下
