在最近的十年中,单片机(MCU)发展非常快,尤其随着物联网(IoT)的应用,单片机技术越来越受到重视。随着芯片工艺升级,它已经从4位发展到8位,再到16位发展到了32位。
随着岁月的流逝,现在MCU的价格已下降了50%以上,使其成为电子设备的基础,而不再是传统的模拟类型电路。如今,基于MCU的整体解决方案比其模拟解决方案便宜得多的情况并不少见。
下面以单片机开发一个PA2键盘解码方案为例:
在电子方案的设计中,通常使用键盘矩阵作为用户连接产品的一种方式。为了最大程度地减少单片机中使用的引脚数量,按键应尽可能排列成正方形矩阵。
一个示例是在16键键盘中使用4X4矩阵排列。这种布置仅需要8个引脚。如果以2X8矩阵排列,则需要10个引脚而不是8个引脚。单片机编程小键盘解码方法具有4个输入引脚,分别指定为第1行至第4行,以及4个输出引脚,指定为第1列至第4列。4个输入端口需要有一个下拉电阻,以确保它们始终处于确定性状态,无论是登录“0”还是登录“1”。
这可以通过在MCU本身中具有内部下拉电阻或通过将4个外部电阻分别连接到输入引脚和接地来实现。
扫描开始时,第1列将打开(逻辑“1”),第2、3和4列将关闭(逻辑“0”)。发生这种情况时,将扫描输入端口第1到第4行的状态。如果按下键7,则第3行的引脚PA2将返回逻辑“1”,其余各行将返回逻辑“0”。
通过使用防弹跳程序作为确认已按下特定键的方式,MCU将知道按下了哪个键,因此能够继续确定要采取的下一个动作。另外,在关键接口的设计中,选择能够在一定时间后进入省电模式的MCU也很重要。这样可以确保用于给MCU供电的电池使用寿命更长。仅在按下键时才会唤醒。与处于活动模式时相比,省电模式通常只需消耗一小部分电流。
以上就是单片机开发工程师分享的有关单片机开发PA2键盘解码的小技巧。
