OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热电偶基础介绍
共6条 1/1 1 跳转至
热电偶基础介绍
2020-07-08 10:20:32    评分
热电偶:由两种不同金属材质导体连接而成,一端(即测温接点)因加热而在另一端产生微电压,与温度行成正比而达成量测温度之目的。
保护管:使热电偶于管型保护体内不直接接触被测物体或外界环境所用管。
热电偶之导体:形成热电偶两极金属合金线。(通常俗称芯线)
绝缘管(礙子):防止热电偶单线间短路所装之绝缘隔离管。
端子:以导出热电偶电动势为目的所装之端点导体。(电动势即热电偶产生出来的微电压)
测温接点:热电偶单线之接合点。
补偿导线:所谓补偿导线为包括常温之相当温度范围内,与热电偶具有大约相同之热电特性之一对导体施于绝缘者,由此将热电偶端子于基准接点之间绞合连接,同时热电偶端子部分之温度变化所产生误差加以补偿之目的。
基准接点:将热电偶与延伸导线或补偿导线之接合点保持一再定温度,例如0℃冰点。
标准热电动势:对应测温接点温度变化而产生规定之电动势。
台湾菘启-杨月月(需要了解热电偶的请联系:19901460646,微信:19901460646)
关键词: 热电偶     基础     介绍
2020-07-08 21:44:02    评分
由两种不同金属材质导体连接而成,只是2种吧?
2020-07-08 21:52:09    评分
一般这种热电偶,配哪些信号处理IC呢?
2020-07-08 22:00:28    评分
热电偶这种现象,不知道是哪位首先发现的
2020-07-11 21:22:27    评分
真是很佩服能发现这个的
2020-07-15 16:14:08    评分
十分感谢你的分享
共6条 1/1 1 跳转至
