OpenCV-Python系列之轮廓属性
之前我们讨论了轮廓的各种特征,OpenCV中关于图像的轮廓特征还是非常之多的。今天将讨论轮廓的一些简单的属性。
长宽比
它是对象边界矩形的宽度与高度的比,我们在之前的教程中已经介绍了获取图像轮廓的x,y,w,h,它们由函数:
x,y,w,h = cv.boundingRect(cnt)
得到,当然,我们在这里谈论的是图像的边界矩形,并非是最小边界矩形。
现在来计算长宽比,公式:
代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] x,y,w,h = cv2.boundingRect(cnt) cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,0,255),2) aspect_ratio = float(w)/h print(aspect_ratio) cv2.imshow('res', img) cv2.waitKey()
大小比
它是轮廓区域与边界矩形区域的比,公式:
代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] area = cv2.contourArea(cnt) x,y,w,h = cv2.boundingRect(cnt) rect_area = w*h extent = float(area)/rect_area print(extent) cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,0,255),2) cv2.imshow('res', img) cv2.waitKey()
仍然是上面那个图像,我们来看输出结果:
密实比
密实比是轮廓区域与其凸包区域的比,凸包区域我们在前面已经讲过:
代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] area = cv2.contourArea(cnt) hull = cv2.convexHull(cnt) hull_area = cv2.contourArea(hull) solidity = float(area)/hull_area print(solidity) lengh = len(hull) for i in range(len(hull)): cv2.line(img,tuple(hull[i][0]),tuple(hull[(i+1)%lengh][0]), (0,0,255),2) cv2.imshow('res', img) cv2.waitKey()
等效直径
等效直径是圆的直径,其面积与轮廓面积相同:
代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] area = cv2.contourArea(cnt) equi_diameter = np.sqrt(4*area/np.pi) print(equi_diameter) cv2.waitKey()
方向
其实际上就是指物体指向的角度,我们在之前的椭圆拟合里就讲过,它会返回三个参数:主轴和短轴长度以及角度,我们来看代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] (x,y),(MA,ma),angle = cv2.fitEllipse(cnt) print(angle) cv2.waitKey(0)
掩模和像素点
在某些情况下,我们可能需要包含该对象的所有点,本质相当于用另一层图层覆盖当前的轮廓,代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] mask = np.zeros(img.shape,np.uint8) cv2.drawContours(mask,[cnt],0,255,-1) pixelpoints = np.transpose(np.nonzero(mask)) print(pixelpoints) cv2.imshow("img",img) cv2.imshow("res",mask) cv2.waitKey(0)
可以看到,轮廓内的图形都被蓝色的图层覆盖了,这在以后的综合项目中将非常有用,可以消除不必要的噪声。
最大值,最小值及其位置
我们可以使用以下函数找到图像矩阵的最大值、最小值以及它们相应的索引位置:
min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(gray)
gray指代图像的灰度图像,我们直接来看代码:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] mask = np.zeros(img.shape,np.uint8) min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(gray) print(min_val, max_val, min_loc, max_loc) cv2.imshow("img",img) cv2.imshow("res",mask) cv2.waitKey(0)
事实上,该方法被广泛的应用在OpenCV的模板匹配中,这个我们将在后面详述。
极点
极值点表示对象的最顶部,最底部,最右侧和最左侧的点。,我们同样可以通过代码实现:
import cv2 import numpy as np # 读取图片并转至灰度模式 img = cv2.imread("tubao.png", 1) gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化,取阈值为235 ret, thresh = cv2.threshold(gray, 235, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 寻找图像中的轮廓 contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, 2, 1) cnt = contours[0] leftmost = tuple(cnt[cnt[:,:,0].argmin()][0]) rightmost = tuple(cnt[cnt[:,:,0].argmax()][0]) topmost = tuple(cnt[cnt[:,:,1].argmin()][0]) bottommost = tuple(cnt[cnt[:,:,1].argmax()][0]) cv2.circle(img,leftmost,2,(0,0,255),5) cv2.circle(img,rightmost,2,(0,255,255),5) cv2.circle(img,topmost,2,(255,0,255),5) cv2.circle(img,bottommost,2,(255,0,122),5) cv2.imshow("img",img) cv2.waitKey(0)
关于OpenCV中的轮廓属性我们就讨论到这里,我们在后期的综合训练中会普遍的用到。
