如题,例如:我的运放TLV2171,输出在-0.3V~3V,请问我的供电电压分别为±5V和±15V,对运放的输出有什么影响?
共5条
不同的供电电压分,对运放的小信号输出有什么影响吗?
看看刚看到的这个文章。3.运放十坑之快速下降的PSRR
根据计算公式:
即使电源电压在4.5V-5.5V区间内发生变化,电源对运放输出的影响只有10nV。
对于500kHz开关频率的纹波,PSRR+恶化到只有50dB,假设纹波大小为100mV,那么对于后级的影响恶化会达到0.3mV。对于很多小信号采集的应用来说,这个误差是不可接受的。因此,有些应用场景甚至会在运放电源入口做一个低通滤波(请注意电阻功耗和电阻热噪声)。
根据计算公式:
对于500kHz开关频率的纹波,PSRR+恶化到只有50dB,假设纹波大小为100mV,那么对于后级的影响恶化会达到0.3mV。对于很多小信号采集的应用来说,这个误差是不可接受的。因此,有些应用场景甚至会在运放电源入口做一个低通滤波(请注意电阻功耗和电阻热噪声)。共5条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
