电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 扣丁学堂浅谈Python视频教程中PycURL库简介及实例详解
2020-07-23 15:15:43     打赏
在现如今,大多数程序员在写代码时,都比较习惯使用命令来输出,比如Linux上有个常用的命令curl(非常好用),支持curl的就是大名鼎鼎的libcurl库;libcurl是功能强大的,而且是非常高效的函数库。libcurl除了提供本身的CAPI之外,还有多达40种编程语言的Binding,这里介绍的PycURL就是libcurl的Pythonbinding。
在Python中对网页进行GET/POST等请求,当需要考虑高性能的时候,libcurl是非常不错的选择,一般来说会比liburl、liburl2快不少,可能也会比Requests的效率更高。特别是使用PycURL的多并发请求时,更是效率很高的。
pycurl是十分强大和简洁的,常见用法:
c=pycurl.Curl()#创建一个curl对象
c.setopt(pycurl.CONNECTTIMEOUT,5)#连接的等待时间,设置为0则不等待
c.setopt(pycurl.TIMEOUT,5)#请求超时时间
c.setopt(pycurl.NOPROGRESS,0)#是否屏蔽下载进度条,非0则屏蔽
c.setopt(pycurl.MAXREDIRS,5)#指定HTTP重定向的最大数
c.setopt(pycurl.FORBID_REUSE,1)#完成交互后强制断开连接,不重用
c.setopt(pycurl.FRESH_CONNECT,1)#强制获取新的连接,即替代缓存中的连接
c.setopt(pycurl.DNS_CACHE_TIMEOUT,60)#设置保存DNS信息的时间,默认为120秒
c.setopt(pycurl.URL,"http://www.codingke.com")#指定请求的URL
c.setopt(pycurl.USERAGENT,"Mozilla/5.2(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1;SV1;.NETCLR1.1.4322;.NETCLR2.0.50324)")#配置请求HTTP头的User-Agent
c.setopt(pycurl.HEADERFUNCTION,getheader)#将返回的HTTPHEADER定向到回调函数getheader
c.setopt(pycurl.WRITEFUNCTION,getbody)#将返回的内容定向到回调函数getbody
c.setopt(pycurl.WRITEHEADER,fileobj)#将返回的HTTPHEADER定向到fileobj文件对象
c.setopt(pycurl.WRITEDATA,fileobj)#将返回的HTML内容定向到fileobj文件对象
c.getinfo(pycurl.HTTP_CODE)#返回的HTTP状态码
c.getinfo(pycurl.TOTAL_TIME)#传输结束所消耗的总时间
c.getinfo(pycurl.NAMELOOKUP_TIME)#DNS解析所消耗的时间
c.getinfo(pycurl.CONNECT_TIME)#建立连接所消耗的时间
c.getinfo(pycurl.PRETRANSFER_TIME)#从建立连接到准备传输所消耗的时间
c.getinfo(pycurl.STARTTRANSFER_TIME)#从建立连接到传输开始消耗的时间
c.getinfo(pycurl.REDIRECT_TIME)#重定向所消耗的时间
c.getinfo(pycurl.SIZE_UPLOAD)#上传数据包大小
c.getinfo(pycurl.SIZE_DOWNLOAD)#下载数据包大小
c.getinfo(pycurl.SPEED_DOWNLOAD)#平均下载速度
c.getinfo(pycurl.SPEED_UPLOAD)#平均上传速度
c.getinfo(pycurl.HEADER_SIZE)#HTTP头部大小
代码实例
Python2下:
importpycurl
fromStringIOimportStringIO
buffer=StringIO()
c=pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL,'http://www.codingke.com/')
c.setopt(c.WRITEDATA,buffer)
c.perform()
c.close()
body=buffer.getvalue()
print(body)
Python3下:
importpycurl
fromioimportBytesIO
buffer=BytesIO()
c=pycurl.Curl()
c.perform()
c.close()
print(body.decode('iso-8859-1'))
以上就是关于Python视频教程中PycURL库简介及实例的详细介绍,想要学习Python的小伙伴可以选择扣丁学堂,扣丁学堂不仅有专业的老师,还有与时俱进的课程体系,更有大量的Python培训视频教程供学员观看学习,心动的小伙伴抓紧时间行动吧。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
