共1条
“视信在线”流媒体技术在电信宽带网的应用
广东省电信公司汕头分公司 翁晓华
汕头“视信在线”是一个集广播、电视、宣传及大众娱乐于一体的综合性门户网站,同时也是“流媒体技术”在汕头宽带网上一个很成功的应用实例。该网站以中国电信汕头宽带网为骨干网,最大限度地整合了广播电视和各类新闻、专题、文艺等节目资源,提供音频、视频节目点播等互联网服务。网站内容主要包括新闻、在线广播、影视点播、音乐点播、广播电视节目版块等几大部分。汕头电信充分利用已经建成的高速率、大容量宽带城域网,为“视信在线”上新闻点播、影视点播等需要宽带支持的服务内容提供一个稳定、成熟的平台,并为“视信在线”网提供强大的技术支持;广电部门则以其内容丰富的节目源、信息源以及所拥有丰富的媒体营运经验,为“视信在线”的业务市场拓展提供了坚实的保证。
流媒体是一种应用流技术在网络上传送的多媒体文件。所谓流技术就是把连续的影像和声音信息经过压缩处理后放在网站服务器上,让用户边下载边观看、收听,而无需等整个压缩文件下载到自己的机器上后才可以观看的网络传输技术。流技术先在用户端的电脑上创造一个缓冲区,于播放前预先下载一段资料作为缓冲,当网络实际连线速度小于播放所耗用资料的速度时,播放程序就会取用这一小段缓冲区内的资料,以避免播放的中断,也使得播放品质得以维持。
“视信在线”系统组成
1.1音视频播放系统
音视频播放系统的组要构成是视频服务器和流媒体应用软件,其中视频服务器作为实现VOD业务的核心设备,必须具备以下功能:
1. I/O吞吐量的平滑扩展功能
以MPEG-1视频流为例,一路MPEG-1视频流占用的带宽为1.5Mb/s,如果并发流数为100路,由共需150Mb左右的I/O带宽,如此高的带宽,通用计算机很难满足,并且随着业务量的增长,并发流数会逐渐增加,因此需要视频服务器的I/O吞吐能力也能平滑扩展。
2. 大并发码流的恒速输出功能
通用计算机一般只具有标准数据接口,不具备多端口恒速码流输出能力,总的码流输出能力有限。而对于VOD业务而言,需要大并发码流恒速输出,具备多路视频节目直接恒速播发能力,这不是通用计算机系统能够做得到的。
1.2音视频制作中心
音视频制作中心包括音视频节目采集和音视频节目编排两部分。
节目采集工作站将各类节目压缩存储到视像库中,节目来源可以来自VCD、LD、录像机或直接从卫星频道电视下直接录制。
实时压缩编码软件功能:将来自LD、录像机等设备的AV信号实时压缩成MPEG-1格式的数据;对VCD只需进行格式转换即可,然后存放到本地存储器。
节目编排工作站具有点播节目的动态编排、节目录入、播放频道的选取设置、菜单制作、黄金时段的选取设置、新闻及广告插播控制等功能。
当条件成熟时,可以进一步完善视频制作中心,如增加一套非线性编辑系统,制作用户画面友好的界面以及进行较复杂的节目制作和编辑等。
1.3播控中心
系统播控中心由播控服务器组成,其主要功能是接收来自业务管理、节目编播、信息采集及通讯子系统等各方面的管理和控制信息,具体执行节目和信息的播放发送,同时产生相应用户计费数据。
1.4用户管理中心
用户管理中心可根据系统规模和用户数量情况,配置不同规模。在系统建设初期,可以只由一台用户管理工作站完成用户数据的开户、销户、费用管理、点播统计等管理工作。当系统规模和用户数量扩大时,可以用多部用户管理工作站完成用户管理工作,当用户群较大,覆盖整个城市时,还可以在全市范围形成多个营业厅,组成一个分布式用户管理中心。
1.5计费中心
作为一个实用的业务系统,计费是否成熟直接关系到能否从本系统获取到经济效益。本系统计费中心由播控中心、用户管理中心、系统数据库共同组成。
用户管理中心接收用户的缴费,或从银行自动划款,或接收用户人工缴费,并根据用户消费情况对用户进行管理,如欠费停止服务等,还具有点播统计等功能。
播控中心除了具有响应用户请求、接收系统其它部分来的控制信息外,还同时根据用户的请求服务的种类,产生相应用户计费数据,存放在本地计费数据库。
系统数据库主要用来存放用户计费数据,系统定时以批处理方式将播控服务器中的数据备份到系统数据库中。系统数据库与播控服务器对计费数据形成两个管理层次,播控服务器主要用来后台控制,系统数据库主要用来前台管理,将控制和管理用不同设备分开,可以保护系统的安全,普通系统管理员只能操作系统数据库中的数据,而不能操作到播控服务器中的数据。用户管理中心操作的数据就是系统数据库中的数据。
1.6网管中心
系统网管中心的主要功能是提供对计算机网络进行规划、设计、操作运行、管理、监控、分析等的手段,从而充分利用资源,提供可靠的服务。
系统网管中心应包括性能、安全、统计、配置、故障五大部分。
性能管理:可以通过网管中心方便地检查网络的性能参数,并通过控制网络元素的性能来控制网络的整体性能。
安全管理:网管中心为用户提供了灵活的工具,以便鉴别用户及其数据,控制用户对系统资源的存取,同时对系统的机密信息实施保护。
统计管理:网管中心可以监视和记录用户对系统资源的使用,主要包括收集计费记录、计算用户账单等方面。
配置管理:网管中心允许系统操作员可以生成、查询及修改系统各部分运行参数和条件。
故障管理:网管中心的一个主要功能是检测系统环境中的异常操作和现象。通过故障管理,系统管理人员可以发现问题,并通过跟踪分析和故障隔离等多种方法,逐步确定故障的原因和位置,并进行错误报警和实施有效的隔离。
1.7接入
在中心提供远程宽带接入服务,用户通过汕头电信宽带网接入。
“视信在线”系统主要技术指标及技术选型
1、最大并发用户数=1000个
汕头宽带用户2001年达到6000户,2002年全年预计发展7000户,取2002年平均数6000+7000/2=9500户算,设在某一上网高峰期宽带用户60%在线,其中10%在访问“视信在线”比例算:9500x60%x10%=570户视频流。
对于窄带用户:根据我分公司数据局的统计,汕头窄带拨号端口平均占有数为2500,以在某一时刻有10%的窄带用户访问“视信在线”比例算:2500 x10%=250户视频流。
根据以上推算:在某一时刻,汕头宽带用户和窄带用户访问“视信在线”视频流为570+250=820户,考虑到系统冗余性,“视信在线”系统最大并发用户数为1000户。
2、系统存储容量=1T
节目存储规模为:500部电影,30部电视连续剧、10天新闻(包括潮语国语二种)、MTV及公益广告若干。
每部电影、电视剧均按四种视频流制式(500kbps、128kbps、56kbps、28.8kbps)进行压缩存储,以500kbps视频流速率制式,每部电影按2小时计每部电影占用容量为360M,其他视频流速率(128k56k28.8k等占360M的2/5)一部电视连续剧=15部电影,10天新闻以5部电影计算,MTV及公益广告若干以10部电影计算。
用加权算法计算节目存储容量:500x360+360x2/5+30x15x360+360x2/5+10x360+360x2/5+5x360+360x2/5=0.48 T,再加上音频节目容量及冗余,节目的存储容量取1T。
3、技术选型
文件格式:.RM、.RA、.RAM、.SMI
编码形式:MPEG-1,MPEG-2
视频流速率:提供四种 500kbps、128kbps、56Kbps、28.8kbps
操作系统:Microsoft Windows Advanced Server 2000
数据库平台系统:Microsoft SQL Server 2000
视/音频服务系统:Real Server 8 (1000用户版)
安装MPEG-1、MPEG-2 Plug-in
“视信在线”服务种类
主页信息服务:通过网页形式发布视信在线信息,并同时作为视信在线服务的导航系统。
实时电台广播:播出汕头广电的包括新闻、经济、音乐三套电台广播节目。
视/音频节目点播:汕头三套新闻节目(包括最近十天的潮汕话新闻、普通话新闻、特区报道)、MTV节目、教育节目、电影、音乐、FLASH创意制作等。
视频直播:实时播放汕头第一套电视节目(电视在线)、在各大节日的联欢晚会、重大新闻等等。
系统的扩展
“视信在线”目前只支持Real格式,而目前在全球范围内存在着RealSystem和Microsoft Windows Media两个主流的媒体播放系统,从技术水平和市场使用率来说是“并驾齐驱”,这就导致不同的内容提供商拥有不同格式的媒体文件,有的是Real格式,有的是Windows Media格式。汕头电信作为基础运营平台的提供者有必要构筑一个能够满足当前主流内容提供商的开放式播放平台才能适合今后业务的发展,因此需要增设音视频服务器,增加Windows Media播放系统。
目前汕头“视信在线”缺乏支持对业务和其它运营商的综合业务管理系统,因此有必要建立一套基于宽带音视频的支持第三方的综合业务平台。
要求本系统能为第三方内容提供商提供统一的接口和灵活的合作方式。与第三方合作的方式主要有两种,一种是第三方只提供片源,“视信在线”提供其他一切资源,包括硬盘空间、管理系统等;另一种是第三方提供服务器和片源,“视信在线”只需要在其服务器上安装相应的软件模块即可实现外包式管理。主要功能要求如下:
支持对第三方内容提供商管理,包括第三方的定义、添加、删除、定义管理范围和权限等;
向第三方内容提供商开放一部分管理功能,提供管理接口,使第三方能对自己的内容、进行管理;
支持对代理商自己设置代理策略,对自己内容的资费设定,优惠策略等。
由于涉及第三方,要求系统有较高的安全性,严格保证用户不可以越权操作。
“视信在线”网站的建设,在广东省乃至全国都是一个新突破,它打破了电信和广播电视的行业界限,充分发挥了双方在各自领域所拥有的专业优势,实现资源共享,强强联合,共谋双赢。也是汕头市数字化、信息化的一大创举,它的建成投产大大推进汕头信息化建设的进程。
摘自《通信信息报》
关键词: 视信在线 流媒体 技术 电信 宽带网 应用 汕头
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
