电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 分享两款DC-DC电源电路图
共10条 1/1 1 跳转至
分享两款DC-DC电源电路图
2020-07-23 18:19:05     打赏
DC-DC电源电路图(3v转5v/12V;3.6v转9v)
1、3V转+5V、+12V的电路图
电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电。若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者为难。本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电。
该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求。+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA。
该电路如上图所示。它由AH805升压模块及FP106升压模块组成。AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出 100mA电流。FP106是贴片式升压模块,输入4~6V,输出固定电压为29±1V,输出电流可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端。
两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压,其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28~30V电压,经稳压管稳压后输出+12V电压。
从图中可以看出,只要改变稳压管的稳压值,即可获得不同的输出电压,使用十分灵活。FP106的第⑤脚为控制电源关闭端,在关闭电源时,耗电几乎为零,当第⑤脚加高电平》2.5V时,电源导通;当第⑤脚加低电平<0.4V时,电源被关闭。可以用电路来控制或手动控制,若不需控制时,第⑤脚与第 ⑧脚连接。
2、用MC34063做3.6V电转9V电路图
工作状态:
无负载:
输入:3.65V、18uA(相当600mAH的电池待机三年多)
有负载:
输出:9.88V、50.2mA,输入:3.65V、186.7mA,效率为72%
工作原理:
无负载时,IC的 6脚没有电,停止工作,输入端3.65V工作电流只有18uA(相当600mAH的电池待机三年多)!
当有负载时(Q1有Ieb电流),8550的EC极导通,IC得电工作。
IC是否工作是由是否有负载决定的,就相当一个电池。
用IC做电压转换效率高,输出稳定!
这个电路加点改进,增加功率可以做“不需开关的4.2V转5V移动电源”。可以用个电池盒做手机的后备电源!
我的电感是用0.3mm的线在1cm的工字磁芯上绕约30匝。我觉得这磁芯用得偏大了,他的空间还没有绕上一半。
关键词: DC-DC     电源     电路图     MC34063     AH80
2020-07-23 21:04:02     打赏
第二个电路是升压器吧!
2020-07-23 21:08:11     打赏
都是升压啊!
2020-07-23 21:12:39     打赏
升压效率为72%,好像一般~
2020-07-23 23:42:05     打赏
电路图设计的非常不错
2020-07-23 23:58:11     打赏
电路图设计的真不错
2020-07-25 22:17:14     打赏
7楼
电路设计奇妙,谢谢分享。
2020-07-27 23:32:52     打赏
8楼
感谢你的分享
2020-07-29 23:06:57     打赏
9楼
十分感谢你的分享
2020-07-30 23:06:09     打赏
10楼
这两款产品都非常不错的
共10条 1/1 1 跳转至
