电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光电液位传感器在饮水机中的应用
光电液位传感器在饮水机中的应用
2020-07-24 10:39:21     打赏
饮水机在内部安装液位传感器检查液位最主要目的是防止没有水时热水箱烧坏。如果将热水箱干烧,不仅会造成加热电阻器的损坏,还会带来很大的安全问题。
有许多检测液位的方法。最简单、最方便的方法是直接在水箱中使用两根电极棒。主要是空气和水的电导率不同测量水位的。水的电导率大,电阻较小,当接点被水淹没时,电极芯与容器外壳之间短路,则电路导通。而处于空气中的电极的电导率小,所以电路不通。此方式安装方便,但使用时间久后会产生电解物,而电解物会影响水质、对人体有害。
浮球式液位传感器也是一种检测的测量方式,通常是两根线,有水时候干簧管开,通电;无水时候内部磁铁带动干簧管关,断电。应用简单,但安装复杂,精度低,且可靠性低。通常会出现浮球卡死,水垢导致其精度变差等现象,且无法检测热水箱。
光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,无水时候接受到****管****出的所有光线,判断为无水状态;有水时光线折射在水中,只能接收到少量管线,判断为有水状态。
光电液位传感器具有很高的可靠性和稳定性,并且易于安装,通常头部带有螺纹,直接拧在容器上即可。
光电式液位传感器具有价格便宜、精度高、可靠性高的特点。因为其工作原理是光学反射原理,因此不受液体颜色、腐蚀性、压力、磁性、温度等影响,因低成本的光电液位传感器可以广泛用于洗衣机防漏、饮料机无饮料提醒、水泵防空抽、汽车电池冷却液检测、打印机缺墨提醒,以及家电设备、医疗设备、汽车等领域的高液位防溢、低液位断电保护等。
光电式液位传感器内部的元件已被光敏树脂封胶固定住,内部没有活动部件,因此可靠性高、性能稳定、寿命长。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电液位传感器     饮水机的水位测量     EPT
