电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 为什么浮子液位开关的精度如此差?
为什么浮子液位开关的精度如此差?
2020-07-27 10:13:50     打赏
浮子式液位开关的主要部件包括干簧管开关、浮球和环形磁铁。环形磁铁放置在浮球内部,并且可以随着浮球的移动而移动。
浮球液位开关的精度和可靠性很容易受到外部因素的影响,容易出现精度变差、可靠性低的现象。这是因为浮子液位开关是机械式的,主要原理是浮子及内部磁铁根据水位上升下降而移动,当磁铁运动时,它将驱动簧片开关打开或关闭,从而实现通电/断电的控制。由于其机械操作原理和结构设计,它非常容易受到水位,温度,水垢,杂物,液体粘度的影响。
诸如水垢的情况也是由磁铁容易吸附水中的杂质引起的,水垢会增加浮球重量,从而会影响精度。并且杂物和液体粘性会导致浮动球卡住并且无法操作。另外,液位有波动,温度会影响浮球液位开关的操作。在液位波动的情况下,浮球也会上下移动。温度变低并变硬,浮球可能会卡住。
浮球液位开关容易浮动的原因是由于其结构设计和工作原理,其可靠性低,从根本上难以解决,只能用其他类型的高可靠液位开关代替。例如,您可以使用光学液位开关,它是利用了当头部暴露于空气(无水状态)和处于液体中(有水状态)输出不同信号的光学反射原理。因此,它不受外部因素(例如水垢,压力,温度,磁性,液体颜色,粘度和颗粒杂质)的影响。
可以通过改变安装方法或增加遮光罩来解决干扰光电液位开关的直射阳光问题。而且对于水垢问题或液位波动,这不影响光电液位开关,可以通过调整软件解决水垢问题。具有体积小,安装过程简单,安装所需空间小,定位精度准确等优点。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电液位传感器     浮子液位开关精度     EPT
2020-08-01 23:09:19     打赏
原来如此呀
